扫一扫,分享给好友
我正在使用评估板VCU110,我想使用Virtex Ultrascale FPGA的GTH收发器。
GT通道位于Quad 220位置X0Y4,参考时钟来自Quad 221,因此,我试图将GT COMMON放在X0Y8位置,但Vivado给我一个错误,它说: “不可路由的放置!GTHE_COMMON / GTHE_CHANNEL时钟组件对不放在可路由的站点对中。如果GTHE_COMMON和GTHE_CHANNEL都放在同一个时钟区域,GTHE_COMMON组件可以使用GTHE_COMMON和GTHE_CHANNEL之间的专用路径。如果这个次优条件 对于此设计是可接受的,您可以使用.xdc文件中的CLOCK_DEDICATED_ROUTE约束将此消息降级为WARNING。但是,强烈建议不要使用此覆盖。这些示例可以直接在.xdc文件中使用以覆盖此 时钟规则。“ 这是XDC的内容: set_property LOC GTHE3_COMMON_X0Y8 [get_cells -hier -filter {NAME =〜ten_gig_eth_pcs_pma_core_support_layer_i / ten_gig_eth_pcs_pma_gt_common_block / * * gthe3_common}] set_property LOC GTHE3_COMMON_X0Y8 [get_cells -hier -filter {NAME =〜ten_gig_eth_pcs_pma_core_support_layer_i / * *共享ibufds_inst}] set_property LOC GTHE3_CHANNEL_X0Y4 [get_cells -hierarchical -filter {NAME =〜* gen_channel_container [1]。* gen_gthe3_channel_inst [0] .GTHE3_CHANNEL_PRIM_INST}] 有没有人试图在VCU110评估板上放置GTH? |
4个回答
你好
将GT公共位置设置为X0Y1,只需将参考时钟引脚分配到bank 221位置(AK12,AK13或AL10,AL11),工具将负责连接。 问候,萨蒂什----------------------------------------------- --- --------------------------------------------请注意 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。感谢.-- ---------------------------- --------------------- ---------------------- 在原帖中查看解决方案 |
你好
将GT公共位置设置为X0Y1,只需将参考时钟引脚分配到bank 221位置(AK12,AK13或AL10,AL11),工具将负责连接。 问候,萨蒂什----------------------------------------------- --- --------------------------------------------请注意 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。感谢.-- ---------------------------- --------------------- ---------------------- |
你好
该工具将负责映射,无需明确映射到南钟。 问候,萨蒂什----------------------------------------------- --- --------------------------------------------请注意 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。感谢.-- ---------------------------- --------------------- ---------------------- |
2446 浏览 7 评论
2845 浏览 4 评论
2308 浏览 9 评论
3390 浏览 0 评论
2485 浏览 15 评论
1736浏览 1评论
619浏览 1评论
483浏览 1评论
2036浏览 0评论
760浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-11 15:40 , Processed in 1.208978 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
