2 条评论
16个回答
有没有可能是 Vgs的电压超过了所选MOS的Vgs?
输入110VDC,栅压最多爬到12.9V。一般MOS管最高允许栅压都在20V以上,而且这个电路栅极有超重型旁路,我看栅极击穿的可能性相当小。
建议抓一下上电瞬间的电流峰值。
你的分析1 是对的。MOS管处于过渡过程太久,耗散超限损坏。可考虑用个施密特门驱动栅极。
第一条分析的正确
学习学习,感谢楼主大人的分享,每天都在提高自己
当MOS管处于开启过程太长的时候,MOS管的耗散超过功率管允许最大值的情况下容易烧毁,可以三极管组成施密特门再驱动MOS管栅极,有效控制限制栅极驱动电流瞬间的电流峰值,避免烧毁芯片。
一样的问题一样的电路,2020-4-26 14:17:30 lingjianghu已经问过了: https://bbs.elecfans.com/jishu_1927627_1_1.html
1. 输入电压110V是交流还是直流?如果输入的是直流110V,经300:40电阻分压后,MOS管GS间的电压13V左右应该是安全的;如果输入是交流110V,经半波整流滤波,并经300:40电阻分压后,MOS管GS间的电压18V左右,加上电网电压不稳定的因素,很可能超过了MOS管的GS安全电压导致MOS管损坏(电网电压不一样,可能就是造成你说的以前这个电路没出问题,现在出问题的原因),一般MOS管GS间的安全电压要小于20V。 2. 用MOS管实现缓启动要与并联的电阻协调配合才能起作用,MOS管上要并联一个NTC电阻。刚上电时,由于G极上电容的延时作用,MOS管未导通,电源电压通过NTC电阻给主滤波电容(图中的C16-C19)充电,NTC在温度较低时阻值较大,所以充电电流相对较小,避免了开机时电流冲击。经过延时后,主滤波电容上的充电电流已经减小,G极电压升高,MOS管导通,短接了NTC电阻,减少电阻上的耗电,电路进入正常工作状态。 而你图中与MOS并联的14D470K是压敏电阻,压敏电阻在整个工作过程中都不导通,除非出现浪涌电压,压敏电阻是用来保护电路及元器件防止过电压的。你这儿用压敏电阻没有起到缓启动的作用,上电时MOS管不导通,压敏电阻也不导通,主滤波电容不充电,没电流;延时过后,MOS管导通,主滤波电容才开始充电,充电电流很大,直接冲击MOS管和电源,起不到缓启动的作用,只是延迟了启动的时间,没有减缓启动的电流。这样的情况下,MOS管容易过流过功率损坏也就可想而知了。 所以,与MOS并联的启动电阻要用NTC电阻(负温度系数热敏电阻),或者用普通大功率电阻,而不能用压敏电阻。如果你一定要用压敏电阻作浪涌保护的话,要把它接到电源输入处,与C13并联。 3. 不知道你跟2020-4-26 14:17:30 lingjianghu是不是同一位坛友,希望问题是否解决,怎么解决的能有一个回复。 |
{:1:}
mos管耐压需要更高哦300v以上才更安全。
采用直流可控硅控制电压,设计更简单可靠。
{:1:}{:1:}{:1:}
2020.05.27 该电路不具备控制充电电流的能力。采取RC延缓启动的措施,用以避免立即开通产生的特大冲击电流造成NMOS管的损坏。 110V直流输入,NMOS栅极极限充电电压为12.94V。延缓时间取决于电容C14、C15的充电时间常数和NMOS管的最低启动电压。 1.上电经延时后,NMOS从截止到开通的延缓时间还是很短,电流上升速度快,负载电容短时间内充电完成,峰值电流大。 四个220uF时,峰值电流可高达几个安培。受得了不,要看所用NMOS管了,除了耐压,还有电流和功率。 2.假如电阻R7阻值变大甚至开路,NMOS的栅-源电压将不受限制,必烧无疑!检查R7是否焊牢,阻值是否变大。 3.电容C14和C15一旦失效(容量降低)甚至开路,虽然栅-源电压不会超标,但是上电后栅-源电压瞬间满幅,造成仅有的延缓启动功能缺失或不足,导致NMOS管瞬间开通,峰值电流可达几十上百安培!这是最可怕的事情,检查一下C14、C15吧。 4.若不想重新设计,又不变动原电路,可以采用增强型N-MOSFET,具有减缓电流上升速度从而降低峰值电流的显著效果。 |
931 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1092 浏览 1 评论
774 浏览 0 评论
大佬们 运放电路前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
1519 浏览 4 评论
1440 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-23 23:30 , Processed in 0.844340 second(s), Total 113, Slave 95 queries .
