你好,我正在使用vivado 2013.3我试图在zedboard上进行VITA传递,但是当我生成一个比特流时,我已经在这条消息的末尾列出了问题(我有一个视频评估许可证)
和图像处理)错误信息: 信息:[项目1-484]检查点是使用build 329390read_checkpoint创建的:time(s):cpu = 00:01:06; 逝去了= 00:02:22。 记忆(MB):峰值= 939.977; 增益= 757.891INFO:[通用17-347]试图获得功能'实施'和/或设备'xc7z020'INFO的许可证:[通用17-349]获得功能'实施'和/或设备'xc7z020'的许可 信息:[通用17-83]发布许可证:ImplementationERROR:[Common 17-69]命令失败:此设计包含一个或多个不支持比特流生成的内核:v_spc 执行“write_bitstream -force tutorial_wrapper.bit”信息:[Common 17-206] 2017年3月30日星期三13:28:23退出Vivado ... 这里有什么问题? 你可以帮我吗。 最好的祝福, MASSOUDSAIF EDDINE |
11个回答
@ saif123,
此论坛主题可以为您提供帮助:https://forums.xilinx.com/t5/Installation-and-Licensing/block-v-spc-is-locked/td-p/594078 您需要请求Xylon获取此核心的许可。 谢谢,Nupur ----------------------------------------------- --------------------------------------------- Google在发布之前提问 。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(点击星标)。 |
@ saif123,
好像您的IP存在于块设计中。 在Hierarchy窗口中,右键单击块设计并选择重置输出产品,然后选择Generate output products。 生成输出产品时,选择每个Ip的上下文。 在此之后生成比特流。 如果这没有帮助,那么就像我之前的帖子中提到的那样共享许可文件和xinfo。 --Syed -------------------------------------------------- -------------------------------------------请注意 - 请标记答案 如果提供的信息有用,请“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢Kudos .------------------------ -------------------------------------------------- ------------------- |
嗨@ saif123,
你能不能分享以下内容 1.通过电子邮件发送给您的许可文件。 2.在Vivado TCL控制台中运行以下命令并共享生成的xinfo.txt文件。 report_environment -file /xinfo.txt 谢谢& 问候, Sravanthi B |
@ saif123,
您是否拥有v_spc核心的许可证,这是有缺陷的像素校正IP? 从这个IP的产品指南,我看到这个核心不是免费核心,它需要许可证。 https://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/v_spc/v7_0/pg005_v_spc.pdf 如果您没有此IP许可证,那么您需要联系Xylon,因为此核心已停产且无法为此购买或生成许可证。 https://www.xilinx.com/products/intellectual-property/ef-di-def-pix-corr.html --Syed -------------------------------------------------- -------------------------------------------请注意 - 请标记答案 如果提供的信息有用,请“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢Kudos .------------------------ -------------------------------------------------- ------------------- |
你好@ sayedz谢谢你的帮助这个问题是由我自己解决的问题
@ saif123,
你能否分享一下你是如何解决这个问题的? 问候,赛义德 -------------------------------------------------- -------------------------------------------请注意 - 请标记答案 如果提供的信息有用,请“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢Kudos .------------------------ -------------------------------------------------- ------------------- |
是的,我在项目中愉快地使用v_spc。
你可以消除并且只是做其他人之间的连接ip就是所有你有一个正常的结果和你的教程功能(fmc_imageon _vita passthrougth)respectmassoud saifeddine |
2518 浏览 7 评论
2883 浏览 4 评论
2340 浏览 9 评论
3435 浏览 0 评论
2520 浏览 15 评论
2662浏览 1评论
675浏览 1评论
538浏览 1评论
824浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-9 08:41 , Processed in 1.624904 second(s), Total 95, Slave 79 queries .
