10. file
返回一个指定文件的信息。例如,你可以用它来输出一个图片文件的尺寸信息。 file logo.png 输出结果: > PNG image data, 16 x 16, 8-bit/color RGBA, non-interlaced 9. iotop, powertop, nethogs 你如何监控Linux系统中发生了什么?这三个命令可以帮上大忙; * iotop: 将进程按磁盘写次数排序,并且显示程序写磁盘的次数和频率。 * powertop: 将进程按能量消耗列表显示。这是一个重要的命令,尤其是当你在外面不能为你的电脑充电的时候。 * nethogs: 将进程按网络流量列表显示。 8. tee tee 将程序的输出结果重定向,嵌入式要妖气呜呜吧久零就要使得我们可以同时显示和保存结果,例如,添加一个新的条目到hosts文件中: echo "127.0.0.1 foobar" | sudo tee -a /etc/hosts 7. pidof, kill and pkill 这三个重要命令帮助你控制系统中运行的程序。 pidof 打印出正在运行程序的进程ID。例如,下面的命令将输出nginx的进程ID: pidof nginx 你可以把nginx的进程ID输入到 kill 命令来终止它。 kill -USR2 $(pidof nginx)' pkill 是一个快捷命令,可以终止匹配的进程: pkill -f nginx 6. tmux 如果还你没有安装tmux,请一定安装它。 tmux是你终端的优秀窗口和会话管理器。 5. tree 以树状格式列出目录的内容。它有简洁的选项,比如只显示目录; tree -d 4. find 当我们在几十个文件中寻找特定的文件时,这个命令可以帮忙。我将在这里介绍几个简单的用例。 例1:列出所有的 CSS 文件,(包括子目录): find . -type f -name "*.css" 例2:列出所有的 CSS 或HTML 文件: find . -type f ( -name "*.css" -or -name "*.html" ) 3. htop 著名的进程监视器。它有一个漂亮多彩的命令行界面。一些有用的快捷键: * 过滤* / 搜索* ,选择排序条件* k 发送kill指令* u 按用户过滤结果* t 打开/关闭 树形(tree) 模式* -和+ 展开/关闭进程树* H 关闭显示进程 2. chroot 魔术师们喜欢这个命令,因为它在给定的目录中打开了一个新的TTY。这意味着,你可以创建一个文件夹,在其中设置一个新的Linux系统,并随时切换到该“子系统”。 是不是很强大? 1. dialog 在命令行上与用户交互的一种非常简单而且不错的方式。例如,下面的命令显示了一个不错的输入框: dialog --title "Oh hey" --inputbox "Howdy?" 8 55 file:///C:Users郭晓娟AppDataLocalTempksohtmlwps2495.tmp.png 它存在于Linux和OSX系统上,并支持许多其他类型的对话框:消息框,菜单,确认框,进度条…我为Happy Hacking Linux编写的安装向导就是用这个神奇的命令制作的! |
不好意思 完全不会
800 浏览 0 评论
1156 浏览 1 评论
2531 浏览 5 评论
2863 浏览 9 评论
2714 浏览 6 评论
1090浏览 3评论
195浏览 2评论
461浏览 2评论
374浏览 2评论
456浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-25 02:18 , Processed in 0.832603 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
