武汉华天电力专业生产局部放电测试仪,下面为大家介绍为什么局部放电检测很重要?
什么是局部放电(PD):在中高电压电气设备中不能完全连接两个导电电极的放电 局部放电的理论和效应 局部放电发生:两个电子元件之间的任何连接点。例如在固体绝缘内、绝缘材料表面、在液体绝缘内的气泡内以及在气体包围的电极周围。 局部放电的影响:由局部放电引起的损害可以是机械的、热的或化学的。如果局部放电未被检测到,可能会对电气设备造成灾难性的损坏,并可能在工作场所造成严重的安全问题,如电弧闪络。 局部放电的分类:有三种不同的类型: 电晕-围绕导体的液体或空气的电离作用。 跟踪-表面跟踪过污染绝缘 电弧-产生等离子放电的气体的电击穿。 结论: 局部放电(PD)可发生在中高压开关柜。局部放电表示两个导电电极之间的击穿。如果局部放电检测不出来,对电气设备的损坏可能是灾难性的,并在工作场所引起严重的安全事件。局部放电可以很容易地通过超声波检测出来,并应作为电气元件的常规预防性维护检查策略的一部分。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
22033个成员聚集在这个小组
加入小组12311 浏览 0 评论
5770 浏览 3 评论
17577 浏览 6 评论
2625 浏览 1 评论
3264 浏览 1 评论
2001浏览 2评论
920浏览 1评论
875浏览 1评论
2034浏览 1评论
1270浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 15:37 , Processed in 1.063803 second(s), Total 41, Slave 33 queries .
