您好!
当前产品中使用单个6748+多个28377D的方案,6748作为主控。平时正常时,28377D从Flash启动,升级方案为在28377的APP加入一段写flash的代码,直接通过通信接口接收APP固件数据,自行写入Flash进行升级;在有特殊情况出现(升级过程中突然断电等)导致28377D的Flash固件无法启动时,6748将28377D的启动变为从机启动,通过SCI等接口,下载一个boot程序到28377D,boot程序可进行基本的错误检查,并接收6748发过来的App固件,重新烧写到内部Flash. 请问,此方案是否可行,硬件上如何实现?是否有其他更好的升级方案,既能更新固件,又能避免特殊情况下28377D不能启动? |
8 个讨论
屠鸡勇士李运好 发表于 2020-5-19 09:35 通过上位机传输BOOT到F28377D当然也可以,而且更方便,不需要出厂时烧写该BOOT,可以节省FLASH空间。 实现原理上,还是跟上面描述的差不多。 If a post answers your question, please mark it with the "verify answer" button. |
szbliy 发表于 2020-5-19 09:48 您好! 我看到官方是给了串口上位机烧写28377D的方案的,是不是采用的就是这个先下载boot到28377,再用boot烧写程序的方法?如果有,boot工程源代码和上位机源代码是否有提供? 我现在需要用6748来充当这个主机的功能,需要改写。 |
屠鸡勇士李运好 发表于 2020-5-19 09:56 是的,这些源代码本来就是公开的,你可以下载controsuite后在下面路径查找: 上位机:C:ticontrolSUITEdevice_support~Utilitiesserial_flash_programmerserial_flash_programmer BOOT:C:ticontrolSUITEdevice_supportF2837xDv190F2837xD_examples_Dual文件夹下的F2837xD_sci_flash_kernels工程 If a post answers your question, please mark it with the "verify answer" button. |
szbliy 发表于 2020-5-19 10:05 还有个问题,现在是有多个28377D的数字板作为从机,而SCI只能一对一,如果主机需要依次启动这些28377D的板子,用CAN接口能否实现?如果用CAN发送boot,是不是需要修改28377的OTP区? |
屠鸡勇士李运好 发表于 2020-5-19 10:13 是的,可以实现,确实需要更改OTP以使它从CAN BOOT,同时要注意,以后每次它都是从CAN进行BOOT,因为它必须通过Get Mode引导进来,而Get Mode默认引导到Flash,通过修改OTP后,这个行为就被改变且固定为CAN BOOT了。 If a post answers your question, please mark it with the "verify answer" button. |
szbliy 发表于 2020-5-19 10:24 把多个从机的SCIA接收线都连接到主机的TXD线上,就是不管从机的响应,这样是否可行? |
369 浏览 1 评论
564 浏览 2 评论
813 浏览 3 评论
678 浏览 1 评论
1150 浏览 1 评论
111浏览 29评论
527浏览 23评论
275浏览 20评论
225浏览 14评论
86浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-5 08:33 , Processed in 0.901721 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
