用在阻容降压电路。 电路的电流差不多在70ma。
不知道两个稳压管有什么区别吗? 能不能在阻容降压电路上用78L05来输出5V呢? 因为我看规格书发现78L05最大输入电压是30V左右; 1N4733则是需要限流电阻才可以使用,没有最大输入电压要求; |
4个回答
1. 电容降压的直流稳压电路,电流取决于整流型式(全波或半波)和降压电容的容量,具有恒流特征,不取决于限流电阻。
2. 用稳压管组成的并联型稳压电路,空载时,电流全部流经稳压管,稳压管能够承受最大电流功耗并有一定余量即可。70mA,要选100mA或更大。 3. 若用7805,你得保证最重负载时,7805的输入端直流电压要比5V大两三伏以上,以确保内部调整管工作于线性状态。这需要足够大容量的降压电容。 4. 你还要保证7805轻载或空载时,它的输入端直流电压(会立即升高)不得超过它的极限电压。否则很危险。除非你能保证负载基本恒定,不会出现轻载,更不会空载。
最佳答案
2 条评论
根据你设计的电路需求选择
78L05输入端电压越高对芯片功耗越大,可能的情况下,可以降低输入电压,确保芯片稳定安全工作。
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 14:55 , Processed in 0.765998 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
