下图显示了一个典型的串联谐振(也称变频谐振)电路。
在许多情况下,R表示电感器的损耗电阻,在空心线圈的情况下,其简单表示绕组的电阻。与电容器相关的电阻通常可以忽略不计。 电容器和电感器的阻抗是虚构的,并且具有相反的符号,通常,对于w0 L = 1 / w0C,总虚部为0,因此总阻抗为R,且w为0倍。该频率是串联谐振频率。 该电路的一般阻抗特性如下图所示。 在w0 L = 1 / w0时,串联谐振的每个频率:或以Hz为单位的频率:F0 这就是所谓的汤普森公式。 如果R比X小,则L,X C谐振频率附近的电抗为串联谐振频率,我们说电路是好的选择性。 品质因数Q的选择性 等于公式中各个谐振频率的角频率We 谐振品质因数, 有一个 品质因数更笼统的定义: 而且,跨电压电感器或电容器的电压可能更高。在整个电压电路的谐振频率下,电路的总阻抗为:Z=R。 假设通过电路的电流为I,则电路的总电压为V=I * R。但是,电感器和电容器的电压 因此 此时,电感器和电容器的电压在谐振频率处大于Q 0谐振电路的总电压。 下图显示了典型的V运行L和VC 电压。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
24505个成员聚集在这个小组
加入小组1190 浏览 1 评论
1390 浏览 1 评论
12786 浏览 0 评论
6104 浏览 3 评论
17997 浏览 6 评论
1233浏览 1评论
1295浏览 1评论
681浏览 1评论
1190浏览 1评论
6034浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-28 15:09 , Processed in 0.667314 second(s), Total 38, Slave 30 queries .
