扫一扫,分享给好友
由于设计时FLASH供电用错了,本来应该是3.3V供电的,现在接到5V上面了,导致之前本来选的FLASH芯片型号现在不能用了,但是找了一大圈,没找到合适的5V供电的FLASH芯片,求助各路大神,这样的5V电路里用3V的FLASH芯片会不会有问题?芯片标称是2.5V~3.6V,电路如下: 如果该芯片这样供电有问题,那么求推荐一款能用的5V供电的SPI接口的FLASH,SOIC8-150mil封装的,小弟在此不胜感激! |
16个回答
云汉达人
zhangsf_chongza 发表于 2016-8-12 18:35 SPI电平信号也是5V的:( |
云汉达人
小布丁卡卡 发表于 2016-8-12 18:28 我看了下电路图,VCC跳线还是很好弄,关键是我其他IO信号也都是5V的:(不知道能不能用,实在不行还是不焊了吧,下一版再改进…… |
供电接3个二极管啊,或者通信线上串个100欧姆的电阻应该是可以用的
云汉达人
999 发表于 2016-8-12 20:35 求推荐:(价格别太高…… |
烧的可能性太大,就算一开始不烧时间也不会长!要不换片子,看看有没有对应的5v的!就想232一样封装,管脚全一样就是支持的电平不一样!
云汉达人
问题很厚解决的!供电端使用分压电阻分压,然后供电即可!大概分压在3V左右就OK! 另外,因为单片机是5V的单片机,所以,最好在SPI接口加一个100欧到1K的电阻,久OK了! |
云汉达人
东方青 发表于 2016-8-13 10:43 感谢东方兄的热心解答,不过板子已生产,只能等下次改进了…… |
建议你你分压一下
降压处理
854 浏览 0 评论
1181 浏览 1 评论
2558 浏览 5 评论
2890 浏览 9 评论
2749 浏览 6 评论
1168浏览 3评论
213浏览 2评论
481浏览 2评论
394浏览 2评论
477浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-11 20:11 , Processed in 1.407088 second(s), Total 77, Slave 68 queries .
