`监狱、看守所安全防范系统建构: 安全问题历来是看监狱、守工作的永恒主题,这与看守所的性质、功能紧密相关,也是监管工作经验的总结。看守所是羁押场所和劳改场所,它既要保证在押人员的人身安全,又要保证他们不出逃,不闹事,安全性要求高。为确保监管安全,看守所狠抓队伍管理,并建立高质量的安全防范系统,向科学威廉希尔官方网站 要警力,普遍装备了先进的监控系统,在确保监管安全方面发挥了一定的作用。因此,建立全方位、立体化、多层次、高效率的安全防范系统意义重大。 监狱、看守所安全防范系统的构建与其建筑特点、工作性质等紧密相关,系统分析看守所的建筑设计,功能分区,日常工作流程中潜在的安全隐患,对建设安全系数高、反应速度快的安全防范系统至关重要。本方案简单分析了看守所的基本要素,提出了相应的安全防范结构,并对周界防范系统建设提出具体建议。 看守所安全防范系统结构分析: 依据看守所相关安全要素分析,我们可以构建与之相适应的安全防范结构,切实防范潜在的安全隐患。科学的安防系统需要人力、物力、威廉希尔官方网站 等的配合,它既包括外围警戒防范系统,也包括监区内监室内的监控系统,按功能可以划分为巡查、防护、报警、监控等系统。根据不同标准,我们将看守所需要配备的安全防范系统进行如下分类。 3.1按范围分类 看守所安全防范系统按其范围分为两大类:其一是看守所外围警戒防范系统,包括:高压电网、探照灯、报警系统等,主要防范羁押罪犯出逃,并对突发事件进行及时预警。其二是视频监控系统,主要在监区布控,防范羁押罪犯出逃、打架斗殴、自残自杀等。通过外围警戒防范与监区内部视频监控,全方位保障监管安全。 3.2 按功能分类 结合看守所的性质功用,建筑特征及工作流程特点,传统的安全防范系统所包含的监视、监控、报警、巡查、防护等功能系统,在安全性要求比较高的看守所是必不可少的,主要包括入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、对讲系统、电子巡查系统、其他子系统包括,安全检查系统、周界防护系统等。而看守所不仅是羁押场所,还是劳改教育场所,因此需要结合自身特点,配备“特有”的安防系统,比如:通信指挥系统、监管信息系统、应急警报系统、电化教育(广播)系统、讯问指挥系统等。 3.3 按手段分类 从防范手段上来说,安全防范体系通常被划分为以人力资源构成的人防体系;以物体资源构成的物防体系;以信息威廉希尔官方网站 设施构成的技防体系这三种基本手段。看守所的安全防范体系,应遵从“人力防范”、“实体防范”、“威廉希尔官方网站 防范”相结合的原则,特别是要充分发挥威廉希尔官方网站 防范手段的作用。其中,人力防范是基础,实体防范是补充,威廉希尔官方网站 防范是重点。 看守所周界防范系统的作用: 监狱威廉希尔官方网站 防范可以说是人力防范和物理防范的延伸和加强,它是对人力防范和物质防范在威廉希尔官方网站 应用方面的补充和强化,它以人防、物防为依托,并且融入其中,使安全防范在探测、延迟、反应这三个基本要素中不断增加高科技含量,不断提高探测能力、延迟能力和反应能力。一方面探测器要准确无误,延迟时间长短要合适,反应要迅速,另一方面要使反应的时间,小于探测器检测加延迟时间,使防范手段真正起到作用,确保看守所安全。 看守所周界防范系统的需求: 监区内暴力事件或紧急事件发生情况(监区内固定点无线/有线紧急报警按钮) 安装在监狱中犯人固定活动场所的墙上,及有可能发生突发事件的场所。当有暴力事件或紧急事件发生时,犯人,狱警或者监狱内工作人员只要按下墙上的紧急按钮,此设备即向监狱联防报警接收中心发送警报信息。 监区内固定点无线/有线紧急报警按钮,嵌入按钮防止误报 可随身携带也可安装在墙上为四处走动而设计,可24小时发送紧急求助信号。 看守所围墙周界入侵 / 逃狱防护 (监狱高墙内外围周界处设置微波对射探测器) 监狱为了防止非法的入侵和各种破坏活动,传统的防范措施是在看守所外围高墙周界处设置一些(如刀片刺网、高压电网等)屏障或阻挡物,安排人员加强巡逻。人力防范往往受时间、地域、人员素质和精力等因素的影响,亦难免出现漏洞和失误。因此,安装应用先进的看守所周界探测报警系统就成为一种必要措施。微波对射周界探测器安装在看守所或监狱高墙内侧或外侧,距离高墙留有一定的范围作为警戒区域,一旦发现入侵/逃狱者可立即发出报警,好像在重要区域的周界处墙加了一道人眼看不见的“电子围墙”忠诚地守卫着监狱围墙周界,将入侵/逃狱者在未跨越高墙前进行防范,避免入侵/逃狱的潜在风险。 本方案主要对周界防范系统建设提出具体解决方案。 看守所入侵/逃狱周界防范系统构成: 周界防越报警系统由监狱的报警接收计算机(中心管理软件)、报警主机、周界探测器、信号传输部分构成报警网络结构。当监狱周界发生非法翻越时,探测器可立即将警情由该级总线传送到监狱保安管理中心,同时联动视频监控系统对发生警情处进行监视,监狱管理中心将在电子地图上显示出翻越区域,以利于保安人员及时准确地处理。其功能要求如下: 周界须全面设防,无盲区和死角; 探测器抗不良天气环境,干扰能力强; 防区划分适于报警时准确定位; 监狱管理中心通过显示屏或电子地图识别报警区域; 翻越区域现场报警,同时发出语音/警笛/警灯、警告; 监狱管理中心可控制前端设备状态的恢复,如误报或事故处理完成; 进行报警中心报警状态、报警时间记录及打印。 微波对射在(看守所周界防范)应用优势 坚固外观,抗撞击,抗外力破坏及恶劣气候影响 盾形外观,外壳采用进口PC材料加厚处理,抗老化、抗暴力破坏,经久耐用,密封防水设计,防护等级达到IP67,适用于户内/户外环境安装使用; 微波对射抗干扰性和稳定性强 对射式周界安防雷达入侵探测器采用10.525GHz微波频段,克服传统红外两线和四线红外栅栏容易被跨越,以及在雨、雾、雪等恶劣天气下容易出现误报等缺陷,采用本公司专业入侵探测器研发测试数据库+独家耙式加密算法,有效滤除各种可能产生的误报。一般应用在周界防范,具有全天候稳定工作特性。 安装调试精准快捷 对射式周界安防雷达入侵探测器接收机自带彩色OLED显示屏,同时可以通过OLED显示屏和设置按键修改微波参数,根据实际情况设定微波的探测范围,克服小型动物、飞鸟,以及地面起伏等影响,提高了探测器的智能性,从而使探测器满足更多的应用。由于其工作特点,可以构成对大型围栏(如机场、监狱、场馆等)或建筑物的出入口形成封闭式的防范,为现代化建筑及重点区域防护和防盗方案提供“御贼于户外”、住户自由活动于户内的高度人性化的安全防护。 微波对射探测器作业原理及应用 微波对射探测器由微波发生器、发射天线、接收天线、信号检测器、信号分析和报警控制器组成,系统启动后,在发射器和接收器之间形成一不可见的立体探测区域,探测区域的大小取决于使用的天线类型,发射器和接收器之间的距离及接收器设定的灵敏度等三个因素。其作为一种立体的而且不受天气变化影响的全天候周界报警设备得到广泛的应用。 微波对射探测器工作原理:微波对射工作时,发射器定向地发射微波能量,这些微波束或者直接到达接收器(类似于红外对射),但是更多的是经环境(包括地面、墙面以及其他探测区内物体)发射到达接收器。当侵入者进入探测区时(产生发射、吸收等作用),接收器接收的能力发生变化(增加或者减少),信号处理器将对其进行分析,并给出预警或者报警信号。 微波对射探测器通常安装在开阔的区域,要求地面平坦,无遮挡物,直线安装。通常而言,设备的安装位置应高于地平面1.5至3英尺(0.75-1.0米),并且距离内部围栏足够远,从而形成一个保护区。可以用在围墙(或栅栏)上,但和红外对射的安装位置略有不同,微波对射一般安装在围墙内侧或者外侧离顶端越0.5米的位置。由于微波对射形成的立体防护,可以很好地围住墙头,防止翻越围墙或者栅栏。 微波对射应用示意图: 四种工作频率可选,可实现对目标区域四周360°交叉无死角防范,且探测器互不产生干扰 适用场合: 重要出入口探测在重要出口的支柱或墙壁上安装,探测接近探测区域立即报警,由于其工作特点,可以构成对大型围栏(如机场、看守所、监狱、场馆等)或建筑物的出入口形成封闭式的防范,为现代化建筑及重点区域防护和防盗方案提供“御贼于户外”、住户自由活动于户内的高度人性化的安全防护。 看守所周界防范系统的设计: 本看守所周界防范报警系统由报警管理中心、报警中心控制室机房、现场检测及控制三部分组成。入侵检测系统实现羁押人员的入侵/逃狱报警功能,在报警中心控制室机房布设入侵报警主机,微波对射周界探测器安装在看守所或监狱高墙内侧或外侧,距离高墙留有一定的范围作为警戒区域,一旦发现入侵/逃狱情况时,设备接收到的微波电平变化及阻断微波发射和接收之间信号,产生报警状态并上传,驱动报警响应。 一旦有非法入侵,数据经过系统自动识别、判断后传送给报警控制装置,指挥调度中心模拟显示屏上会显示出入侵的区段,及时记录入侵的时间、地点,同时通过报警设备发出报警信号,同时把报警信号传送到调度中心,自动在调度中心的大屏幕上弹出入侵区域的视频信号。这样完全实现了报警视频联动功能。因为微波防范系统对监测区域内的照明没有任何特殊要求,甚至在完全黑暗的环境下基站也能正常工作。 看守所周界微波防范系统的组成 报警系统主要是由: 看守所监控中心值班室(机房): AL-2016S软件、通讯主机AL-9480B/C、中文液晶键盘 AL-930、LED条屏、多功能联动输出模块AL-7416、IP模块、声光报警器(旋转带声)WS-268Y等; 周界防范检测部分: 微波对射探测器、 IP网络模块 、开关电源12V5A、声光报警器(旋转带声)WS-268Y等; 传输部分: 本系统的信号传输部分都采用IP网络方式, 看守所监控中心值班室(机房) AL-2016S软件:通过IP网络(监狱内部局域网)接收看守所内通讯主机AL-9480B/C的报警警情,软件还能在报警时联动现场监控的视频画面,进行警情复核。 通讯主机AL-9480B/C:安装在监控中心值班室,通过网络连接前端探测设备的网络模块,接收前端探测器的报警。 中文液晶键盘 AL-930:安装在监控中心值班室。便于人员操作、显示相关报警信息。 多功能联动输出模块AL-7416E:有报警信息上传时,根据主机的设置联动继电器输出以及地图指示灯板。 如:联动视频监控DVR、灯光以及电子模拟地图指示灯板等。 周界防范检测部分 微波对射:安装在监区高墙的内侧或外侧,对入侵/逃狱者在未跨越高墙前进行防范,避免入侵/逃狱的潜在风险。 IP网络模块 :利用IP网络通讯方式上传报警至看守所监控中心通讯主机上。 开关电源12V5A:对本监区的网络设备以及探测设备进行集中分段式供电。数量根据实际情况采用。 传输部分 本系统的信号传输部分都采用IP网络方式,现场铺设光纤或网线等,并增加网络交换机等设备 看守所周界微波防范示意图: 本系统可实现的功能: 在有人员入侵/逃狱进/出防范区域以及有紧急事件发生时,这时值班室中心的报警系统立即报警, 提醒值班人员的注意,并通过中文液晶键盘、模拟地图指示灯板、值班中心电脑显示报警区域或 防区名称, 同时在各监区值班室通过LED条屏显示当前报警信息,以便了解各监区的报警情况。 同时通过监控中心软件联动视频监控画面获取相关报警视频图像信息。这时值班室中心值班人员 可根据实际情况采取措施。 ![]() |
482 浏览 0 评论
1529 浏览 3 评论
RK 主流平台参数对比文档:助力设计阶段快速选型(包含RK3588 RK3588S RK3588S2 RK3576 RK3568)
1087 浏览 0 评论
行业集结:共同定制 RK3566 集成 AI 眼镜的前沿 AR 方案
1752 浏览 1 评论
856 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-7 07:11 , Processed in 0.643757 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
