罗德与施瓦茨FSV40频谱分析仪/二手频谱仪供应商 如若平台没有留有本公司咨询方式,请在浏览器搜索东莞市塘厦佳华电子仪器经营部 欢迎广大朋友前来咨询 上门回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎您的来电!! 赵经理:188~~~8361~~~1172 企 鹅:25722~~38817 地址:东莞市塘厦镇莲湖怡景路8号 罗德与施瓦茨FSV40频谱分析仪 罗德与施瓦茨R&S?FSV 是一款速度zui快、功能zui丰富的信号和频谱分析仪,专门为从事射频系统研发、生产、安装、服务的注重性能和成本节约的用户而打造。 罗德与施瓦茨R&S?FSV主要特点: ? 频率范围高达 3.6 GHz、7 GHz、13.6 GHz、30 GHz 或 40 GHz ? 40 MHz 分析带宽 ? 7 GHz 以下电平测量不确定度仅有 0.4 dB ? 可适用于 GSM/EDGE(包含 EDGE Evolution)、WCDMA/HSPA+、LTE、WiMAX?、WLAN、CDMA2000?、1xEV-DO 的测量应用及矢量信号分析 ? 选件轻松现场升级 ? 10 kHz 频率偏离下相位噪声为 –110 dBc (1 Hz) ? 三阶截止点为 +15 dBm(TOI) ? 1 Hz带宽时的平均显示噪声电平 (DANL) 为:–155 dBm,1 GHz 时;–147 dBm,30 GHz 时;带 R&S?FSV-B24预放:–162dBm,30 GHz 时。 ? 硬盘可以拆卸,以确保数据安全。 ? 利用 R&S?FSV30 或 R&S?FSV40、R&S?FSV-B21 选件和R&S?FS-Z60/-Z75/-Z90/-Z110 谐波混频器可使频率范围扩大到110 GHz ? 操作简单直接(触摸屏、热键) 特色 为现今和未来的各种标准要求做好准备 ? 全数字化后台,确保测量的高度准确性和卓越的可重复性 ? 40 MHz 信号分析带宽,在同类型产品中zui高。适合所有 WiMAX? 配置文件和 WLAN IEEE802.11n。 ? 同类型产品中 I/Q 存储深度zui大,可记录长信号序列。 操作简单而直接 ? 触摸屏操作 ? 提供快速访问所有重要功能的热键 测试成本低,产量高,提高生产效率 ? 速度比其他信号和频谱分析仪快五倍 ? 为生产领域定制测试程序 ? 高效率远程操作 向下一代信号分析无缝过渡 ? 远程控制功能兼容 R&S?FSP 和 R&S?FSU,为过渡到下一代信号分析应用做好准备 ? 功能兼容罗德与施瓦茨已有的信号和频谱分析仪产品,可在短时间内学会使用。 多种适合在实验室使用的功能和性能 ? 作为一款中档分析仪而言射频性能非常出色 ? 在 7 GHz 以下电平测量准确度无可超越 ? 具备数字通讯系统分析所需的功率测量功能 ? 丰富的标记和迹线功能 ? 标量网络分析:便于进行频率响应、带宽、增益测量 生命周期内使用成本非常低 ? 可利用选件进行现场升级 ? 可根据应用需求进行扩展 ? 免费固件更新,永不落伍 |
GMT+8, 2025-4-7 10:17 , Processed in 0.695693 second(s), Total 54, Slave 39 queries .
