手机电池最早用的是镍镉电池,也被称为第一代手机电池。这种电池的容量较低,有记忆效应,主要制作材料是镍和镉,由于存在环境污染且需要经常放电来维持容量,所以已经被市场淘汰。 手机电池第二代应用的是镍氢电池,它的容量相比镍镉电池要大,移动通话时间也相对要长,制作材料中也舍弃了会对环境造成污染的镉金属材料。但是镍氢电池存在自放电行为,电量流失比较快,电池不经用。 目前手机电池中应用的是锂离子电池,这种电池一经推出便深受消费类电子市场的欢迎,并很快成为手机电池的主流。锂离子电池的优点可以概括为: 1. 体积小、重量轻、比能量大。锂离子电池的体积小于镍氢电池30%,重量低于50%,比能量高于镍镉电池2倍。 2. 电压高、寿命长。锂离子电池电压为3.6V,使用寿命可达1000次以上,远超其他电池。 3. 无记忆效应、自放电小、使用时间长。 4. 安全性能好、可快速充电、工作温度范围宽。 这三类手机电池中,锂离子电池的性能最好,也最受欢迎,是现代高性能电池的代表。镍镉电池现已退出手机电池市场,镍氢电池几乎不再被应用。 为了保证手机锂电池的性能和使用安全,在完成化成工序之后,通常都需要对电池进行测试,测试的内容一般包括外观和性能测试,以此来确认手机锂电池质量是否完好。测试过程中需要用到电池测试模组弹片微针模组。因为手机锂电池测试对传输电流的需求过大,而弹片微针模组针对手机锂电池测试有很好地解决方案,性能安全可靠。电流传输过程中,可过电流最大值能达到50A,在1-50A的范围内电流传输都很稳定,能保持很好的连接。弹片微针模组的平均使用寿命在20w次以上,面对手机锂电池高频率的测试需求,不仅可以连续使用,弹片头型的自清洁设计还能保持弹片不受污染,保证测试的长期稳定性。测试中弹片微针模组应用不同的头型接触不同的测试点,有利于电流的导通和信号的传送。 手机锂电池测试有助于提高电池的质量,提升使用安全性。 |
9102 浏览 0 评论
7098 浏览 0 评论
7795 浏览 0 评论
5316 浏览 2 评论
7969 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-23 22:17 , Processed in 0.403416 second(s), Total 33, Slave 26 queries .
