之前看有个帖子介绍NFC读取身份证方面的问题,感觉有比较大的误导,原文如下:
“再来,像问题中出现的情况一样,在有些时候,NFC也是不能读取到身份证的,这主要有可能是因为:NFC识别的身份证号码只是伪实名制查询,仅仅读取到了身份证的物理卡号,用类似OCR拍照的形式把数字转换成计算机文字,在手机显示身份证号码,会有一定的错误率。大家有出现这样的问题吗?” 首先身份证也是一种IC智能卡,只是和我们平常用的M1卡区别在于一个ISO 14443 typeA标准一个是type B标准,身份证使用的是typeB,读取物理卡号是不会发生变化的,和OCR识别没法类比。光有NFC是读不出身份证信息的,需要app软件以及后台安全认证解码服务配合才行。那如何实现NFC读二代证?长话短说直接上代码,快速实现安卓手机端二代证云解码。有个参考的(转载)如下: 以下是实现步骤(别忘了准备一台NFC手机喔): 1.获取管理权限:开发包里已经集成了,只需要调用一句代码就可以搞定,这个还是挺方便的。 PermissionUtil.grantNeedPermission(this); 2.打开NFC,并监听NFC事件,这段如果不懂,直接在网上搜安卓使用NFC就可以看到介绍 private NfcAdapter mAdapter = null; // 定义NFC适配器 mAdapter = NfcAdapter.getDefaultAdapter(getApplicationContext()); pi = PendingIntent.getActivity(this, 0, new Intent(this, getClass()) .addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_SINGLE_TOP), 0); tagDetected = new IntentFilter(NfcAdapter.ACTION_TECH_DISCOVERED);//.ACTION_TAG_DISCOVERED); tagDetected.addCategory(Intent.CATEGORY_DEFAULT); mTechLists = new String[][]{new String[]{NfcB.class.getName()}, new String[]{NfcA.class.getName()}}; if (mAdapter != null && !mAdapter.isEnabled()) { Toast.makeText(this, "NFC尚未开启", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } 3.因为我的NFC事件是在子线程中的,所以new了一个handle private static class MyHandler extends Handler { private final WeakReference public MyHandler(IDCardScannerActivity activity) { mActivity = new WeakReference } @Override public void handleMessage(Message msg) { System.out.println(msg); if (mActivity.get() == null) { return; } if (msg.what == 1002) throw new RuntimeException(); else { try { mActivity.get().todo(msg); } catch (FileNotFoundException e) { e.printStackTrace(); } } } } 4.初始化类: private OTGReadCardAPI ReadCardAPI; // 定义读取类 ReadCardAPI = new OTGReadCardAPI(getApplicationContext(), this, false); // 初始化类,第三个是回调地址,第三个直接传false就可以了 // 设置服务器地址及端口 ArrayList twoCardServerlist.add(new Serverinfo("Welcome to nginx!", 8848)); ReadCardAPI.setServerInfo(twoCardServerlist, null, bTestServer); 5.当手机检测到芯片靠近的时候,会回调onNewIntent,在这个里面直接读取即可。但是为避免出现问题,我们直接发送消息到 Handle里面处理。 @Override protected void onNewIntent(Intent intent) { super.onNewIntent(intent); inintent = intent; mHandler.sendEmptyMessageDelayed(1, 0); } 6.在MyHandler 中会调到todo里面,这里面是具体的操作 public void todo(Message msg) throws FileNotFoundException { int tt = 0; m_szProcess = ""; process.setText(""); m_szAppKey = sharedPreferences.getString("AppKey", ""); int nnum = ReadCardAPI.GetAppKeyUseNum(m_szAppKey); if (nnum <= 0) nnum = 0; numtxt.setText(String.valueOf(nnum)); if (m_szAppKey.isEmpty() || nnum<=0) { regeditAppkey(true); } appkeyTxt.setText(m_szAppKey); if (!m_szAppKey.isEmpty() && nnum>0) { if (msg.what == 1 || msg.what==1005) { if (msg.what == 1005) { inintent = null; } tt = ReadCardAPI.NfcReadCard(m_szAppKey, null, inintent, eCardType.eTwoGeneralCard, "", m_bAuthon); } if (m_bshow) { userInfo.setText(m_szUserInfo); } if (tt == 41) { if (m_berror) { setdialog("读卡失败!" + ReadCardAPI.GetErrorInfo()); } else { int nerr = ReadCardAPI.GetErrorCode(); if (nerr==-24997) { setdialog("此设备还没有解码权限!"); } else setdialog("读卡失败!"); } edtype.setText(""); edname.setText(""); edenname.setText(""); edid.setText(""); addTrue.setText(""); sexTrue.setText(""); mzTrue.setText(""); jgTrue.setText(""); birthTrue.setText(""); yxqTrue.setText(""); gjTrue.setText(""); process.setText(""); } if (tt == 90) { if (ReadCardAPI.GetTwoCardInfo().arrTwoIdPhoto != null) { idimg.setBackground(new BitmapDrawable(Bytes2Bimap(ReadCardAPI.GetTwoCardInfo().arrTwoIdPhoto))); } if (ReadCardAPI.GetTwoCardInfo().szTwoType.equals("J")) { edtype.setText("港澳居民居住证"); othernoTrue.setText(ReadCardAPI.GetTwoCardInfo().szTwoOtherNO); signTrue.setText(ReadCardAPI.GetTwoCardInfo().szTwoSignNum); } else { edtype.setText("居民二代证"); othernoTrue.setText(""); signTrue.setText(""); } edid.setText(ReadCardAPI.GetTwoCardInfo().szTwoIdNo.trim()); edname.setText(ReadCardAPI.GetTwoCardInfo().szTwoIdName.trim()); addTrue.setText(ReadCardAPI.GetTwoCardInfo().szTwoIdAddress.trim()); sexTrue.setText(ReadCardAPI.GetTwoCardInfo().szTwoIdSex.trim()); mzTrue.setText(ReadCardAPI.GetTwoCardInfo().szTwoIdNation.trim() + "族"); gjTrue.setText("中国"); jgTrue.setText(ReadCardAPI.GetTwoCardInfo().szTwoIdSignedDepartment.trim()); birthTrue.setText(ReadCardAPI.GetTwoCardInfo().szTwoIdBirthday.substring(0, 4) + "-" + ReadCardAPI.GetTwoCardInfo().szTwoIdBirthday.substring(4, 6) + "-" + ReadCardAPI.GetTwoCardInfo().szTwoIdBirthday.substring(6, 8)); String startDate = ReadCardAPI.GetTwoCardInfo().szTwoIdValidityPeriodBegin.substring(0, 4) + "-" + ReadCardAPI.GetTwoCardInfo().szTwoIdValidityPeriodBegin.substring(4, 6) + "-" + ReadCardAPI.GetTwoCardInfo().szTwoIdValidityPeriodBegin.substring(6, 8); String endDate = ""; int nlen = ReadCardAPI.GetTwoCardInfo().szTwoIdValidityPeriodEnd.indexOf("长期"); if (nlen != -1) { endDate = "长期"; } else { endDate = ReadCardAPI.GetTwoCardInfo().szTwoIdValidityPeriodEnd.substring(0, 4) + "-" + ReadCardAPI.GetTwoCardInfo().szTwoIdValidityPeriodEnd.substring(4, 6) + "-" + ReadCardAPI.GetTwoCardInfo().szTwoIdValidityPeriodEnd.substring(6, 8); } yxqTrue.setText(startDate + "~" + endDate); //process.setText("100"); ReadCardAPI.release(); } } } 大功告成,到此就结束了!就这么简单方便,小伙伴们可以开发自己的应用系统了! 其中要注意的是这个示例代码没有做权限提示等交互,测试时可要记住自己手动打开demo的权限,否则APP会出现闪退,具体优化判断这个自己简单处理以下就可以了。 完整测试源代码和文档下载地址:https://github.com/y***uture/y***uture 代码中包含其他的人脸识别、比对等详细看:https://www.y***uture.cn, 鱼住云能力开放平台:http://www.aidoing.com.cn  |
OptiSystem与OptiBPM的联合使用:MMI耦合器性能评估
693 浏览 0 评论
625 浏览 0 评论
OptiSystem与OptiSPICE的联合使用:收发机电路的眼图分析
487 浏览 0 评论
614 浏览 0 评论
上位机如何实现发送参数给单片机,单片机保存接收的参数重复运行指定的功能
1991 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 19:50 , Processed in 0.507537 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
