产品描述如若平台没有留有本公司咨询方式,请在浏览器搜索东莞市塘厦佳华电子仪器经营部 欢迎广大朋友前来咨询 上门回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎您的来电!! 东莞市佳华仪器有限公司 赵经理:175~~~6672~~~8272 企 鹅:25722~~38817 地址:东莞市塘厦镇莲湖怡景路8号 R&S? FSVR 实时频谱分析仪 R&S?FSVR融合多功能信号和频谱分析仪和实时频谱分析仪于一体。因此,它具备了此类测试与仪表所应具备的全部功能和特性。实时工作时,R&S?FSVR能以高达40 MHz的量程无缝化测量和显示时域频谱。因此,它能捕捉每一个事件进行分析,无论该事件有多么短。 主要特点 ● 频率范围从10 Hz到7 GHz, 13.6 GHz, 30 GHz 和 40 GHz ● 40 MHz实时分析带宽提供了: ● 全息(余晖)频谱功能 ● 实时频谱图显示 ● 功率对时间测量 ● 频率模板触发 ● 适用于蜂窝无线通信标准,无线连接标准和通用测量应用,例如,相位噪声、噪声系数、适量信号分析等 ● R&S?FSVR30 和 R&S?FSVR40采用R&S?FSV-B21选件和R&S?FS-Z60/-Z75/-Z90/-Z110谐波混频器可使频率上限扩展到110 GHz 型号 型号订货号 R&S? FSVR7 实时频谱分析仪 10Hz~7GHz1311.0006.07 R&S? FSVR13 实时频谱分析仪 10Hz~13.6GHz1311.0006.13 R&S? FSVR30 实时频谱分析仪 10Hz~30GHz1311.0006.30 R&S? FSVR40 实时频谱分析仪 10Hz~40GHz1311.0006.40 主要功能 ● 实时频谱功能能在时域内无遗漏地显示频谱 ● 频率模板触发(FMT)能触发对频谱中的个别、非周期事件的测量 ● 全息频谱模式能观察到信号发生的时间间隔 ● 功率对时间测量能分析信号的长度和时间的变动 ● 实时的I/Q数据流能记录较长的射频序 全能型频谱分析仪 ● 从10 Hz到40 GHz整个频率范围的扫频只需要几毫秒时间 ● 采用外部混频器可使输入频率扩大到110 GHz ● 7 GHz 以下电平测量精度无可比拟 ● 卓越的动态范围、极低的相位噪声 ● 测量速度快 ● 数字调制信号分析方面具备功率测量和统计分析功能 ● 多种标记和迹线分析功能 ● 配备噪声系数和相位噪声测量软件 ● 提供通用矢量信号分析(VSA)和GSM/EDGE、WCDMA/HSPA+, LTE, WiMAX?, WLAN专用分析选件以及模拟调制信号分析 ● I/Q存储深度大 触摸屏的使用实现了操作的简单化和直观化 ● 触摸屏操作:以手指作为鼠标光标 ● 快速访问所有重要的功能 ● 内置帮助功能 ● 撤销/重做功能 总拥有成本低 ● 现场即可加装新选件 ● 系统容易扩展,能够满足特殊应用需求 ● 免费固件升级,使产品系统始终保持 |
GMT+8, 2025-4-20 06:29 , Processed in 0.666194 second(s), Total 60, Slave 43 queries .
