嗨,
我们正在使用带有Microblaze接口的XCKU095设备。 我们有关于Microblaze s / w图像的几个问题 1.对于XCKU095,配置位为286,746,912,开销位为537位,但最小闪存大小为512Mb。如果我们使用相同的闪存来存储Microblaze图像,则图像可以在比特流之后开始 图像,我们有200Mb可用于Microblaze图像? 或者Microblaze图像的地址位置是否需要在512Mb之后开始,因为比特流提到的最小尺寸是512Mb 2.如果我们选择使用不同的microlaze图像闪存(不是存储比特流的图像),我们可以使用FPGA和Vivado工具对此闪存进行系统内编程,还是需要预先编程的Flash? 谢谢 Sujith |
5个回答
因此没有抵消。
你可以拥有比特流。 -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- 在原帖中查看解决方案 |
@smiypeYou可以在比特流结束后拥有任何用户数据/应用程序/图像。
如果内存不足以满足您的应用需求,请考虑使用更大尺寸的闪存。 -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- |
因此没有抵消。
你可以拥有比特流。 -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- |
2511 浏览 7 评论
2880 浏览 4 评论
2337 浏览 9 评论
3430 浏览 0 评论
2518 浏览 15 评论
2625浏览 1评论
670浏览 1评论
535浏览 1评论
821浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-6 19:29 , Processed in 1.281035 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
