您好,想用C语言编写PIC 16F877设备,对于初学者C程序员来说,是XC8编译器的最佳选择。在PIC Assebler中具有丰富的编程经验。谢谢。
8个回答
是的,XC8是推荐的编译器,用于所有程序员和所有8位微芯片部件。
XC8是制造商的编译器,它可以用于所有的微芯片PICS。
所有的8位微芯片PIC……那么对于较大的PIC有XC16和XC32,或者您指的是整个XCxx编译器家族?
我的错误是RIC,XC8是8位PIC微控制器,比如PIC16和PIC18系列,XC16是16位PIC,比如dsPIC和PIC24系列,最后XC32是32位PIC,比如PIC32系列。
谢谢回复。最后一个问题,我一直在使用MPLAB v8.92进行PIC汇编程序设计。我是否应该升级到MPLAB X IDE,并安装XC8?安装MPLAB代码配置器也是有用的,还是安装MPLAB X IDEN?
这两件事情是无关的,所以你可以随心所欲地去做。X将来会提供更多的“东西”和选项——而且对于在汇编器部分中编程是必须的,而汇编器部分不支持8。但是如果你需要XC8,它正在与你的MPLAB一起工作…然后,一切OK。
MCC是MPLAB X的插件,它可能是有用的。可以在同一台计算机上安装MPLAB X和8。他们不冲突。但是,您可能需要使用切换器应用程序在调试器之间切换。
如果你刚开始,我现在就切换到IDE X。如果你开始进入一些更新的设备,你很有可能在将来需要它。这样你就可以避免习惯于一个不同的界面。现在做开关没有任何缺点。
5362 浏览 9 评论
2093 浏览 8 评论
1995 浏览 10 评论
3274 浏览 3 评论
2306 浏览 5 评论
870浏览 1评论
758浏览 1评论
699浏览 1评论
750浏览 0评论
644浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 22:15 , Processed in 1.257844 second(s), Total 61, Slave 55 queries .
