嗨,我为Northrop Grumman工作并支持邮政服务。
我正在寻找XCS20XL-4PQ208C的替代品,因为我们无法在任何地方找到它们。 谢谢你的帮助。 |
7个回答
如需新的替代设备选择问题,请联系我们的Xilinx销售/分销商现场应用工程师(FAE)。
它们将以更好的方式帮助您解决所有设备选择问题。 您可以从以下链接https://www.xilinx.com/about/contact/sales-reps.html获取Xilinx销售代表的详细联系信息。 您可以从以下链接获取Xilinx授权经销商的联系方式:https://www.xilinx.com/about/contact/authorized-distributors.html _______________________________________________如果有助于解决您的查询,请将此帖子标记为“接受为解决方案”。 因此,它将有助于其他论坛用户直接参考答案。如果您认为该信息有用且面向答复,请给予此帖子称赞。 在原帖中查看解决方案 |
该部分(以及所有类似部件)已经长期停产 - 您可以参考本产品停产通知;
这部分的最后一个订单是在2012年 - 它们自90年代末(十几年)开始投入生产...... 与FPGA一样,没有直接替代......任何使用该器件的系统都必须重新设计才能使用更新的FPGA。 通常,这意味着必须定位用于生成原始比特流的RTL(或示意图)并将其重新合成到新设备。 这也意味着需要对电路板进行重新设计,以使用具有不同封装和引脚分布以及不同电压的不同部件。 此外,如果原始部件连接到使用5V标准信号的任何设备,则也需要更换这些设备或必须使用电平转换器(因为当前的FPGA不接受高于3.3V的I / O电压)。 Avrum |
好的,谢谢你的帮助
嗨@ gmeyer04
您可以尝试联系您的FAE以获取与设备选择相关的建议。 谢谢,维杰----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
它们将以更好的方式帮助您解决所有设备选择问题。 您可以从以下链接https://www.xilinx.com/about/contact/sales-reps.html获取Xilinx销售代表的详细联系信息。 您可以从以下链接获取Xilinx授权经销商的联系方式:https://www.xilinx.com/about/contact/authorized-distributors.html _______________________________________________如果有助于解决您的查询,请将此帖子标记为“接受为解决方案”。 因此,它将有助于其他论坛用户直接参考答案。如果您认为该信息有用且面向答复,请给予此帖子称赞。 |
嗨@ gmeyer04
这有帮助吗? 如果是,请通过为其他用户的利益标记解决方案来关闭该线程。 谢谢,维杰----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
谢谢你的帮助。
2308 浏览 7 评论
2719 浏览 4 评论
2201 浏览 9 评论
3282 浏览 0 评论
2355 浏览 15 评论
633浏览 1评论
1685浏览 1评论
444浏览 1评论
203浏览 1评论
653浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 03:54 , Processed in 1.269171 second(s), Total 88, Slave 72 queries .
