` 一、硬件平台 二、实验简介 串口通讯(Serial Communication)是一种设备间非常常用的串行通讯方式,因为它简单便捷,大部分电子设备都支持该通讯方式,电子工程师在调试设备时也经常使用该通讯方式输出调试信息。 RS-485 是一种工业控制环境中常用的通讯协议,隶属于 OSI 模型物理层的电气特性规定为 2 线,半双工,多点通信的标准。它具有抗干扰能力强、传输距离远的特点。 RS-485 通讯协议由 RS-232 协议改进而来,协议层不变,只是改进了物理层,用缆线两端的电压差值来表示传递信号。RS485 仅仅规定了接受端和发送端的电气特性,它没有规定或推荐任何数据协议,因而保留了串口通讯协议应用简单的特点 RS485 的特点: ①接口电平低,不易损坏芯片。 RS485 的电气特性:逻辑“1”以两线间的电压差为+(2~6)V表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2~6)V 表示。接口信号电平比RS232 降低了,不易损坏接口电路的芯片,且该电平与 TTL 电平兼容,可方便与TTL 电路连接。 ②传输速率高。 10 米时, RS485 的数据最高传输速率可达35Mbps,在 1200m 时,传输速度可达100Kbps。 ③抗干扰能力强。 RS485 接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干扰能力增强,即抗噪声干扰性好。 传输距离远,支持节点多。 RS485 总线最长可以传输1200m以上(速率≤100Kbps) ④ 一般最大支持 32 个节点,如果使用特制的485 芯片,可以达到 128 个或者 256 个节点,最大的可以支持到400 个节点。RS485 推荐使用在点对点网络中,线型,总线型,不能是星型,环型网络。理想情况下 RS485需要2 个终端匹配电阻,其阻值要求等于传输电缆的特性阻抗(一般为 120Ω)。没有特性阻抗的话,当所有的设备都静止或者没有能量的时候就会产生噪声,而且线移需要双端的电压差。没有终接电阻的话,会使得较快速的发送端产生多个数据信号的边缘,导致数据传输出错。 iCore4T扩展板带有一路RS-485接口,本实验将RS-485接口通过EVC8013(银杏科技USB转RS-485模块)与PC机相连实现电脑与iCore4T的通信。 ![]() 三、资料下载(实验源码+详细文档操作说明) 1、源代码 ![]() 2、实验指导书 ![]() 3、STM32CubeMx详细操作说明 ![]() 4、原理图 ![]() ` ![]() |
1398 浏览 0 评论
国产NSI1300D05-DSWVR放大芯片放大增益8.2或41的问题
1462 浏览 0 评论
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
8925 浏览 1 评论
3737 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1642 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-9 13:20 , Processed in 0.777511 second(s), Total 86, Slave 68 queries .
