概述
OC5215 是一款连续电感电流导通模式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。 OC5215 工作电压从5.5v 到30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,OC5215 可以驱动供高达数十瓦的LED。 OC5215 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PWM 和模拟调光的调光脚DIM。当DIM 脚电压低于0.3v时输出关断,进入待机状态。OC5215 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。 OC5215 采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,OC5215 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。 OC5215 采用SOT89-5 和ESOP8 封装。 特点 ◆最大输出电流:1.5A ◆高效率:96% ◆优异的负载调整率和线性调整率 ◆高端电流检测 ◆最大辉度控制频率:20KHz ◆滞环控制,无需环路补偿 ◆最高工作频率:1MHz ◆电流精度:±4% ◆宽输入电压:5.5V~30V ◆智能过温保护 ◆低压差无过冲应用领域 ◆LED 备用灯,信号灯 |
GMT+8, 2025-4-6 09:19 , Processed in 0.357015 second(s), Total 34, Slave 26 queries .
