活动简介:
近期电子发烧友与MPS合作推出一个活动,活动是提供两块电源评估板给有FPGA项目的工程师朋友们,一次申请可以同时得到两块板子,有需要的朋友可以进行申请。 活动时间: 2020.05.11-2020.06.14 板子申请链接: https://bbs.elecfans.com/try_mps.html 电源板一:EVM54304-MN-00A,适用于Xilinx ZYNQ 7000系列FPGA 描述 MPM54304 是一款四路输出 DC/DC 降压电源模块,输出电流高达 3A(通道 1 和 2)和 2A(通 道 3 和 4)。通道 1 和 2 并联可实现高达 6A 的 电流,通道 3 和 4 并联可实现高达 4A 电流。 MPM54304 的工作输入电压范围为 4V 至 16V, 可支持输出电压范围为 0.55V 至 7V。它可通过 I2C 接口或外部分压电阻来设置输出电压。该模块具有内部自动补偿功能,无需外部补偿网络。 MPM54304 采用恒定导通时间(COT)控制模式可实现超快负载瞬态响应。还可以最大限度地降低输出电容值。 MPM54304 集成了 2 次可编程的非易失性存储器。可以通过 I2C 接口进行参数编程。 MPM54304 最大限度地减少了外部元器件的使用数量 ,并采用节省空间的 LGA-33 (7mmx7mmx2mm) 封装。 供Zynq 7000系列FPGA使用的参考设计,可以直接用MPM54304的EVB EVM54304-MN-00A。 电源板二:EVREF0103,适用于Xilinx Kintex系列FPGA 描述 EVREF0103 是一款为 FPGA 应用而设计评估板,为搭载了MPS电源模块的 Xilinx Kintex 芯片评估板,可实现最小尺寸电源解决方案,方案采用多颗独立的 MPS 电源模块来实现 FPGA 多路电源电压轨功率需求。通过时序芯片以及模块 Power Good 功能轻松实现电源上电/关断时序控制。电源方案总共包含以下模块:MPM3695-25, MPM3683-7, MPM3632C, MPM3606A, MP20075DH 模块具体信息可以详细查阅数据手册。 EVREF0103 可分为A/B两个版本 (本次提供试用的为A版本),客户可以根据主电源轨电流的需求选择模块工作的数量,A版本对应2颗 MPM3695-25模块并联,输出电流最大支持50A, B版本对应单颗 MPM3695-25模块, 输出电流最大支持25A,其他各路可支持最大电流请参考数据手册。 EVREF0103 的工作输入电压范围为 4V 至 16V。各路电源输出可通过 PMBus 协议或外部反馈电阻来设置输出电压,具体操作可参考各模块数据手册。主电源轨模块 MPM3695-25 采用恒定导通时间(COT)控制模式可实现超快负载瞬态响应,可以最大限度地降低输出电容值。各模块均集成于极小的封装中,极大节省了布局空间。 |
891个成员聚集在这个小组
加入小组4674 浏览 0 评论
特权同学 Verilog边码边学 Lesson01 Vivado下载与安装
2724 浏览 1 评论
玩转Zynq连载50——[ex69] FIR滤波器IP仿真实例
4490 浏览 2 评论
玩转Zynq连载49——[ex68] MT9V034摄像头的图像FFT滤波处理
5380 浏览 1 评论
玩转Zynq连载48——[ex67] Vivado FFT和IFFT IP核应用实例
5632 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-12 19:11 , Processed in 0.437009 second(s), Total 38, Slave 30 queries .
