三极管典型放大电路仿真实验,上面是几张图。
由示波器可知电压放大倍数在60左右。我现在想通过理论计算来验证是否正确。但是我发现模电书上的电压放大倍数公式中有一个 rbb' 参数(放大倍数公式图已附上)我不清楚在multisim中哪里能查看这个参数。(三极管参数表图也已附上)我一度怀疑自己学的模电理论到底有没有用,为什么总是用不到实践上去呢?这个multisim上的一大堆参数也不知道都是干嘛用的。。。。。。 问题我已经描述的很明确了,希望哪位前辈能指导分析一下。 谢谢谢谢!!!! |
3个回答
rbb'典型值:对小功率低频管取300欧姆,对小功率高频管取50欧姆。
首先,模拟电子威廉希尔官方网站
基础中,Rbb'一般题目会给出,对于本课程涉及的内容,其取值一般在几十到几百欧之间。
而实际中,你会发现很多电子手册上都不会写这个参数,而模电书上却让你去查手册,这其实说明模电书和现实是有一定的脱轨的。 而Multisim的建模比手册是详细的多的,使用软件时你可以直接查软件而不是查手册(追求真实性还是建议查手册),对于你发的图,Rbb'就是Rb,也就是基极体电阻,你还会发现这个值很小。 所以,你可以采取以下两种策略: 1、按照书上的来,没说明就取值100欧姆,所得答案基本与书上一致。 2、按照软件上的来。 其实影响都不大。 |
可忽略。放大倍数大致等于IcRc/26mv
multisim14.0,变压器仿真为什么出现这样的错误结果?
5894 浏览 1 评论
10036 浏览 1 评论
Multisim14.2中CD4538高电平输出为什么只有5V?
12983 浏览 2 评论
14077 浏览 1 评论
22043 浏览 4 评论
GMT+8, 2024-9-22 01:46 , Processed in 0.679181 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
