熔喷布静电驻极设备是用于口罩生产过程中,为口罩无纺布熔喷静电,使口罩对平均颗粒直径为(3±0.3)μm的金黄色葡萄球菌气溶胶的过滤效率不低于95%。
熔喷布过滤原理:是一种超细静电纤维布,可以吸附粉尘、飞沫,当含有新型冠状病毒的飞沫接近熔喷无纺布时,会被静电吸附到熔喷布的表面,无法穿过,粉尘被静电纤维吸附,极不易洗掉,并且水洗会破坏静电纤维的吸附能力,因此,这种口罩是一次性口罩,不可重复使用。 熔喷布静电驻极发生器是提供高压直流源的仪器,使用该仪器前必须先把仪器可靠接地,使用熔喷布静电驻极发生器的工作人员,必须是具有“高压试验上岗证”的专业人员。使用熔喷布静电驻极发生器请用户必须按《电力安全工作规程》的规定,并在工作电源进入试验器前加装两个明显断开点;当更换试品和接线时,应先将两个电源断开点明显断开,同时现场必须保证至少有三个工作人员,这样才能有效的保证使用人员的安全。 主机上的指示灯、开关、表头、旋钮等已标清楚。阅读操作说明书时请参照主机面板功能说明。 倍压筒底座侧面的四芯航插座为连接主机的专用插座。侧面的接地端子为连接地线用。 附带的高压屏蔽电流表为数显微安表,表顶端上的插孔为连接被试品的线插孔,同时也作为电源控制开关,不用时请拔掉插头,更换电池时请将表头两端的螺丝下掉后,取下后盖,换好电池后请将后盖用螺丝旋紧。 华天电力http://www.whhuatian.com/507/index.html专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
23355个成员聚集在这个小组
加入小组1008 浏览 1 评论
1151 浏览 1 评论
12554 浏览 0 评论
5963 浏览 3 评论
17757 浏览 6 评论
1051浏览 1评论
1056浏览 1评论
1008浏览 1评论
5336浏览 1评论
1151浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-12 03:17 , Processed in 0.674636 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
