晶振供电通过一个电阻过来的,但是电压经常降了一半?
原理图上标的是1Ω,但是电压降之后,取下来,测得是44Ω,难道电阻随着工作时间,阻值会变吗,换了一个0欧姆的就好了!!! |
9个回答
不要纠结于这个问题,能这样设计,证明设计者是个高手,一般说来主要晶振幅度够就可以啦。
汉云 发表于 2016-8-24 11:17 磁珠也有的 换个0Ω的可以 开始是好的 一段时间过后才会出现压降的 |
确定不是器件的问题?
这种明显是元件的问题
电阻质量不好造成的,更换一个就行了
866 浏览 0 评论
1191 浏览 1 评论
2566 浏览 5 评论
2901 浏览 9 评论
2762 浏览 6 评论
1207浏览 3评论
214浏览 2评论
489浏览 2评论
399浏览 2评论
482浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-24 20:25 , Processed in 1.914410 second(s), Total 95, Slave 76 queries .
