唉我不认为vivado可以将波形保存为可以缩放的矢量文件等。您是否尝试过打印到PDF文件(假设支持打印,我自己从未尝试过)。
- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。 在原帖中查看解决方案 |
嗨Sachin,请参考以下两个AR。
如何保存波形:https://www.xilinx.com/support/answers/64000.html 如何查看以前保存的波形:https://www.xilinx.com/support/answers/60365.htmlThanks,Yash |
嗨@ sachiniisc,
要将波形配置保存到WCFG文件,请选择“文件”>“将波形配置另存为”,然后键入波形配置的名称。 您还可以使用以下Tcl命令: save_wave_config 谢谢, Sarada -------------------------------------------------- --------------------------------------------请注意 - 请注明 如果提供的信息有用,请回答“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-- -------------------------------------------------- --------------------- |
没有任何TCL命令可以截取屏幕截图。
我认为周围可用的狙击解决方案应该有助于将图像精确地切割成您的眼睛。 由于已经有一个TCL命令来保存波形,我怀疑是否会添加新的图像保存TCL命令。 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 |
嗨Sachin,Muzaffer没有选择直接将波形保存为* .jpeg或AR中提到的除2之外的任何其他格式。谢谢,Yash
2498 浏览 7 评论
2870 浏览 4 评论
2329 浏览 9 评论
3424 浏览 0 评论
2510 浏览 15 评论
2440浏览 1评论
658浏览 1评论
519浏览 1评论
2074浏览 0评论
800浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 15:18 , Processed in 1.225597 second(s), Total 52, Slave 47 queries .
