我在一块板子上已经做好了所有希望的配置(ip,qt,程序,开机启动项,文件系统,桌面图标等等),现在想要在另一块板子上实现1:1完全一样,该如何快速操作?
我理解的是需要打包一个文件系统,那么该如何打包以及如何和系统镜像一起在制作sd卡时一起烧写进去,或者还有什么其他的方法? 希望有操作的大致步骤 |
11个回答
云汉达人 将其全放在你配置好的目录中,tar -jvf rootfs.tar.gz,压缩,然后与uimage等制作成你要的镜像
如果只是代码和配置文件,桌面图标等,不包括系统的文件的话,完全可以将你已经弄好的这台做为一个服务器,将其同步到其它的板子上去. |
云汉达人 同样的板子还是不同的板子
DD成镜像,再DD到新板子
楼主有答案了,记得选择最佳,别忘了
img文件是直接使用dd命令制作的,可以先在一块板子上做好所有功能,然后 把改板子的系统dd出来,以后就直接使用你dd出来的img就可以了;
chensy 发表于 2016-9-26 18:04我在开发板上输入命令:dd if=/dev/zero of=/share/mes.img bs=1024, 发现导出来的文件过大,10多个G还没有导完,感觉又不应该加count限制大小。 不知道你这里参数是如何设定的? 系统预装的接近4个G,这里感觉应该没这么大。 |
输入命令:dd bs=512 count=8388608 if=/dev/mmcblk0 of=/share/debian.img
出来一个4G的img,将img烧入新的SD卡中,给板子上电,无法进入桌面,会卡死在这里-开机后终端的打印,提示filesystem check failed。 有遇到这种情况的么 |
板子需要完全一样,使用dd
dd一个镜像到SD卡,然后另一个板子也用SD卡启动
935 浏览 0 评论
1237 浏览 1 评论
2600 浏览 5 评论
2937 浏览 9 评论
2803 浏览 6 评论
1343浏览 3评论
247浏览 2评论
521浏览 2评论
429浏览 2评论
505浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 06:51 , Processed in 1.290200 second(s), Total 97, Slave 79 queries .
