`74HC138; 74HCT138将三个二进制加权地址输入(A0,A1和A2)解码为八个互斥输出(Y0至Y7)。 该器件具有三个使能输入(E1,E2和E3)。 除非E1和E2为低电平且E3为高电平,否则每个输出均为高电平。 该多重使能功能允许轻松地并行扩展到32个1-32(5至32行)解码器,只需四个'138 IC和一个反相器。 通过将有效的LOW使能输入之一用作数据输入并将其余的使能输入用作选通脉冲,可以将'138用作八路输出多路分解器。 输入包括钳位二极管。 这样就可以使用限流电阻将输入接口连接到超过VCC的电压。 推荐产品:74HC138D,653;74HC138PW,118;74HC138BQ,115;74HCT138D,653 Nexperia 其它相关产品请 点击此处 了解 特性: •输入级别:74HC138--CMOS级别;74HCT138--TTL电平级别 •解复用能力 •多个输入启用,易于扩展 •非常适合存储芯片选择解码 •低电平有效互斥输出 •ESD保护 •多种包装选择 •指定范围为-40°C~+85°C和-40°C~+125°C 应用: 八路输出多路分解器,解码器 Logic diagram |
GMT+8, 2024-12-25 10:02 , Processed in 0.435791 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
