`48V蓄电池供电芯片电源管理芯片 H6205,用于蓄电池供电模块,电源管理.
芯片宽压输入电压范围:5V-80V 芯片可设定电流范围:可达2A 芯片固定工作频率:1MHZ 芯片内置0.9Ω 的内部功率MOS 芯片可采用大输出电容启动,低ESR 陶瓷电容输出稳定 芯片集成了包括逐周期电流限制和热关断等保护功能 H6205 是一款内置功率MOSFET的单片降压型开关模式转换器。 H6205在5V-80V 宽输入电源范围内实现2A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。 H6205采用PWM 电流模工作模式,环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。 H6205 集成了包括逐周期电流限制和热关断等保护功能。H62XX 采用 ESOP-8 封装,且外围元器件少 4 规格:ESOP-8 5 应用范围:电表、分布式电源系统、电池充电器、线性稳压器的预调节器、MCU供电、电动车充电器、POE电源、车载仪表、BMS等 ` |
GMT+8, 2024-11-13 11:48 , Processed in 0.550863 second(s), Total 52, Slave 39 queries .
