`智兴丰科技是一家专业的电子元器件供应商,与配套方案提供商。驱动IC主要应用于吸顶灯,筒灯,球泡灯等LED照明行业 可控硅又叫做晶闸管,是一种常用的半导体器件,是一种能像闸门一样控制电流大小的半导体器件 一、指代不同 1、双向可控硅:是在普通可控硅的基础上发展而成的,不仅能代替两只反极性并联的可控硅,而且仅需一个触发电路,是比较理想的交流百开关器件。 2、单向可控硅:是一种可控整流电子元件。 二、特性不同 1、双向可控硅:是一对反并联连接的普通可控硅的集成,工作原理与普通单向可控硅相同。 2、单向可控硅:能在外部控制信号作用下由关断变为导通,但一旦导通,外部信号就无法使其关断,只能靠去除负载或降低其两端电压度使其关断。 三、结构不同 1、双向可控回硅:硅门极加正、负触发脉冲都能使管子触发导通,因此有四种触发方式。双向可控硅应用为正常使用双向可控硅,需定量掌握其主要参数,对双向可控硅进行适当选用并采取相应措施以达到各参数的要求。 2、单向可控硅:由三个PN结PNPN组成的四层三端半导体器件与具有一个PN结的二极管相比,单向可控硅正向导通受控制极电流控制。 产品概述: RM9005E 是单通道调光 LED 恒流驱动控制芯片,可直接驱动高压 LED 灯串, 输出电流由外接 SENSE 电阻设置,输出电流范围在 5mA~80mA,且输出电流恒定在设定值。芯片系统结构简单,外围元器件极少,线路简单。 应用领域: LED 日光灯管 T5/T8/T10… LED 球泡灯/玉米灯/蜡烛灯… 其它小功率的 LED 照明 特点 外围电路简单,无需磁性元件 支持可控硅调光应用 多芯片串联或并联应用 芯片可与 LED 共用PCB 板 LED 电流可外部设定 芯片应用线路无EMI 问题 内置 600V 高压 MOS 芯片具有过温调节能力 采用 ESOP8 封装 `
1 个讨论
你正在撰写讨论
1981 浏览 0 评论
3606 浏览 0 评论
5624 浏览 0 评论
4239 浏览 0 评论
2583 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-7-18 11:31 , Processed in 0.482874 second(s), Total 38, Slave 31 queries .
