扫一扫,分享给好友
请教高手,用ucos开发,硬件中断是不是越少越好,比如串口接收(数据量比较大),波特率115200,这种情况是不是就不太适合用每个字节中断的方式接收。新手,望高手不吝赐教,谢谢!
6个回答
能少当然不要多。所以尽量用任务来做一些事情,除非非要用中断。
谢谢,不过我说的串口115200接收,适合不是适合每个字节中断方式接收呢。
如果用这种方式接收,那就是86us中断一次,那系统不是86us切换一次任务嘛,这样合适吗? 好像时钟节拍不建议配置太快,也是因为切换频率太频繁的原因吗? |
86us切换一次,也太频繁了,一个字节就中断也频繁,如果有FIFO,肯定多字节中断为好,中断当然越少越好,没有FIFO也只有单字节中断了
想多了,该用就用
大数据用DMA, 小数据随意
935 浏览 0 评论
1237 浏览 1 评论
2600 浏览 5 评论
2937 浏览 9 评论
2803 浏览 6 评论
1345浏览 3评论
247浏览 2评论
521浏览 2评论
429浏览 2评论
506浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 12:01 , Processed in 1.037059 second(s), Total 59, Slave 50 queries .
