本系统的设计,应以“先进性、兼容性、扩展性、规范性、易操作性、安全性”为基本原则。以以下几个电池性能分析为例:
充放电容量:在对电池进行充放电测试的过程中,将电池的电流在时间上进行积分,计算得到充放电的容量;
充放电能量:在对电池进行充放电测试的过程中,将电池的功率在时间上进行积分,计算得到充放电的能量;
电池转换效率:
a. 首先将电池在室温下进行1C充电至规定截止充电电压;
b. 静置30min;
c. 将电池以1C放电至放电截止电压;
d. 静置30min;
e. 重复a-d步骤5次;
f. 若循环中连续两次的放电容量变化不高于额定容量的3%,则进行1次a-d步骤,最终通充电容量C1/能量E1和放电容量C2/能量E2计算电池的充电效率η;
g. 容量效率ηc = C2 /C1*100%;
h. 能量效率ηe = E2 /E1*100%;
电池直流电阻:
a. 以0.2C将电池充电至截止充电电压;
b. 静置30min;
c. 以0.2C将电池进行放电,测量电池两端电压U1;
d. 以1C将电池进行放电,测量电池两端电压U2;
e. 直流电阻Rdc = (U1-U2)/(I2-I1);
SOH测试:
a. 以1C将电池充电至截止充电电压;
b. 静置30min;
c. 以1C将电池进行放电,放电截止电压,计算放电量Caged;
d. 根据电池额定容量Crated计算SOH,SOH = Caged /Crated *100%。
本系统软件由硬件连接、参数设置、运行测试、数据保存四大模块功能组成:
硬件连接:通过本模块实现系统与前端温箱、直流电压电流发生器、直流
电源、多路切换、计数器开关建立数据通讯;
参数设置:通过本模块实现输入、输出电压、电流的参数设置,测试过程步骤设置,以及报警电压、电流的阈值;
运行测试:对被设置好的参数和工步进行执行,进行测试过程中的数据采集、实时显示,在测试过程中根据设置好的报警阈值进行判断,一旦超出阈值范围,进行
电路切断,保护电路板。
数据保存:通过本模块实现实验过程数据、故障数据的保存,方便测试人员查询。
软件使用流程如图所示:
