需要为我的单片机系统提供5v 2A的电源,为了小巧和移动方便必须选用锂电池,怎么用2个3.7v的锂电池,设计这个电源
4129 电源
2020-5-7 14:29:49   1 评论 分享淘帖 邀请回答 举报
1 条评论
  • 2020-5-13 14:38
    我们有现成的解决方案,0-100W之内的快充都有。可以加我QQ或者微信讨论下。49665969、herman@xsy-tech.cn
8个回答
评分
参与人数 1积分 +5 收起 理由
李明 + 5 您的付出是论坛的动力,感谢您一直支持!
查看全部评分
2020-5-7 16:05:54 评论
评分
参与人数 1积分 +5 收起 理由
查看全部评分
2020-5-7 19:54:54 评论
2020-5-7 21:50:50 评论
2020-5-8 09:57:00 3 评论
3 条评论
  • 2020-5-8 19:53
    这个方案不是很好,不推荐使用。
  • 2020-5-9 09:15
    市面上有很多DCDC能满足5V2A的输出,但考虑到充电,确实充电宝的方案更合适,目前有很多支持快充的方案,放电电流也都能做到5V 2A
    凌墨香 回复 李明: 2020-5-9 16:02
    不推荐直接使用充电宝,两个问题:1输出经过USB接口输出,接触电阻大。2现成充电宝对电池容量和质量不保证。所以自己买好的锂电和好的充电宝电路,用好线直接焊接输出到单片机电源输入端。这是完美极致的做法。
2020-5-8 15:51:11 1 评论
1 条评论
  • 2020-5-8 19:55
    锂电并联对电池的一致性要求很高,不建议使用,如果觉得电池容量不够,可以选用一个两倍容量的电池。
2020-5-9 08:57:13 评论
2020-5-13 14:22:45 评论
2020-5-13 14:33:23 评论
撰写答案
