OC6702B 是一款内置 100V 功率 NMOS 高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动芯片。
OC6702B 采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。 OC6702B 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在EN端加PWM信号,还可以进行LED 灯调光。 OB6702B 内部集成了 VDD 稳压管,软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。 OC6702B 采用 ESOP8 封装,散热片内置接SW脚。 宽输入电压范围:2.6V-100V 内置100V 功率 MOS 高效率:可高达95% 最大工作频率:1MHzFB 电流采样电压:250Mv 芯片供电欠压保护:2.6V 关断时间可调 智能过温保护 |
GMT+8, 2025-2-9 12:10 , Processed in 0.497059 second(s), Total 68, Slave 49 queries .
