在这个高度信息化的年代中,人们无时无刻需要获取大量信息,同时日新月异的高新威廉希尔官方网站
,也为我们提供了更为高效、快捷的方式,是我们可以更为轻而易举的获取我们想要的信息。本文所介绍的装置,就是力求准确快速的提供特定目标的实时图像信息。
如今定位威廉希尔官方网站
已经相当成熟,以此为基础发展起来的诸多服务如监控、导航等成为了保障人们正常工作、学习、生活所不可或缺的,例如军事上,我们必须通过精准的目标定位来完成诸多军事活动;生活中,我们可以通过手机、导航仪等设备来方便地获取我们的位置信息,及以此为基础的其它服务;工业生产中我们也需要定位信息来监控保障正常有序的生产活动。同时视频监控系统在各个领域更是随处可见,它可以生动形象的给我们传递我们所需要观察对象的图像信息,从而获得我们所要寻找的信息,为扩大监控范围我们常借助云台来载动摄像机的转动,使摄像头可以转动不同的角度来获取各个方向的图像。但有时候我们也需要获取许多特定环境下特定目标的实时信息,如养老院、精神病院、监狱、矿区等特殊安全保障区域,我们常常需要及时得知特定目标的实时状态。所以,特定目标位置信息的精准快速获取也成为一个重要需求。
2相关威廉希尔官方网站 的介绍及原理 2.1CSS威廉希尔官方网站 的特点及现状 目前可用作区域定位的威廉希尔官方网站 主要有CSS(ChirpSpreadSpectrum,线性调频扩频威廉希尔官方网站 )定位、GPS卫星定位、蓝牙定位、WIFI网络定位、GPRS/CDMA移动通讯威廉希尔官方网站 等。其中CSS威廉希尔官方网站 在无线通信定位上有着较大的优势。CSS威廉希尔官方网站 是利用Chirp信号的收发检测来实现测距定位的,它通过将Chirp信号的脉冲压缩后,使其巨涌尖锐的时域,能量变得十分集中,相当容易被检测到。同时Chirp信号本身在抗多径、抗多普勒频移等方面就有着优良性能,所以CSS威廉希尔官方网站 除了具有传统扩频威廉希尔官方网站 本身所具有的有点以外,他在抗多频、抗频偏能力,以及反射功率低等方面也非常出色。也正是这些独特的优势,使CSS威廉希尔官方网站 近年来在测距定位领域受到了越来越多的关注和应用。 Chirp扩频信号最早应用于雷达领域,因为它具有大时宽带宽积的特性,被用于解决雷达测量距离和距离分辨率的问题。但早期的Chirp扩频信号的扫频带宽比较小,只具有一般贷款信号的特性,随着超带宽威廉希尔官方网站 的迅速发展及SAW(声表面波)器件制造工艺的进步,Chirp信号也具有了超宽带信号所具有的特性。所以基于Chirp扩频威廉希尔官方网站 的超带宽信号比起传统的超带宽信号具有发射功率的,传输距离远等优势。2007年,IEEE802.15.4a工作组将CSS威廉希尔官方网站 被采纳为IEEE802.15.4a新到物理层的标准之一,同时德国Nanotron公司提供了该标准下的CSS威廉希尔官方网站 用于通信定位的RFID解决方案,并且推出了nanoPAN5375等大量的相关产品,使得CSS威廉希尔官方网站 在通信定位的广泛应用变为现实。 鉴于上述的现实需求和威廉希尔官方网站 可实现性,构思设计了基于CSS威廉希尔官方网站 的定位摄像监控系统,来实现对于特定目标的实时图像信息采集。 2.2CSS定位的原理 CSS定位系统主要由基站(BS)、移动标签(tag)和位置处理器组成。 其中BS为固定的,它在整个定位网络中的坐标已知,作为参考点。Tag为移动的标签,在定位工作中基站和移动标签之间通过chirp信号进行通信,根据传播时间的长短,获得移动标签与各个基站之间的距离。然后将这些数据通过网络节点传给处理器,进行计算,根据定位算法得出节点在定位网络中的坐标实现定位。 定位算法才有TDOA(到达时间差)算法,它是对TOA(波达时间)算法的改良,不同于直接利用信号到达时间测量目标间的距离,而是用多个基站接收同一信号的时间差来确定移动台位置,所以此算法无需要求基站与被测标签之间的时钟同步,只需要基站之间时钟同步,这样威廉希尔官方网站 要求比TOA算法就低很多,降低了系统实现的难度和误差,在定位系统中得到了广泛的应用。TODA通过两个基站接受信号的时间差所确定的双曲线来确定移动标签的位置,多组TODA就能提供多组双曲线的交点,从而便得出目标的位置。 2.3云台转动原理 为实现全方位的精准监控,该系统的摄像设备选择了云台摄像机。云台摄像可以根据目标的位置信息实现转动,时刻捕捉目标标签的图像信息。该云台系统主要由主控芯片、驱动电路、步进电机组成。实行工作时,云台可根据主控芯片发出的转动指令实现它所装载的摄像头的转动,可以采集云台转动范围内摄像头可以捕捉的图像。 主控芯片主要对位置终端处理器发来的目标的位置坐标数据进行计算处理,并由此处理得到驱动步进电机所需要的脉冲的数量,并将此信息传给步进电机的驱动电路,然后驱动电路发出此数量的脉冲信号从而驱动云台摄像机的转动,从而转向目标标签,并对它实现实时的图像采集,实现对目标的自动监控功能。 3系统的模型概述 本系统是基于特定标签tagx移动情况下的定位与摄像采集方案,其结构简图如下: 系统整体框图 |
GMT+8, 2024-12-26 12:45 , Processed in 0.626039 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
