大家好,我目前使用的是PIC18F46K22。根据数据表,它有一个10位模数转换器。所以5v的最大计数应该是2^10=1024。但是在调试期间,当我给那个通道5v时,它给出一个65536的计数,这是16位模数转换器的最大计数。数据表不正确吗?D真的有16位ADC集成到这个PIC还是我犯了一个错误?谢谢阿伦
6个回答
我想我知道你在说什么。我认为你所看到的是一个合理的理由。从ADC输出的是两个8位寄存器(通常是ADRESH和ADRESL)。您可以将ADRES看作一个16位的寄存器,对于8-MSB使用ADRESH,而对于8-LSB使用ADRESL。RES寄存器。现在,未使用的比特表示符号,而不考虑正当性。如果您选择正确的调整值,它是标准的2补16位数。基本上,它是您将10位数放入16位数的地方。如果您看到65535(2^16-1),它将表示ADC值为-1,而不管调整是否正确。请参阅数据表以获得调整。希望这能有所帮助。K22芯片没有负的ADC值。K80,我想这也会…我真傻。
编辑:左对齐,我刚刚检查过
事实上,让它“正确”。不要用“+”以上,更好地使用
10位ADC将永远不会返回65536的结果,甚至不是16位ADC。
我对那和3不太确定。如果使用XC8,它将在移位之前提升到int;另一种方式是乘以256U。
我对那和3不太确定。_如果使用XC8,它将在移位之前提升到整数;另一种方法是乘以256U。在我的终点。对于XC8,我放弃了使用它(缺乏对扩展指令集的支持,即使您在项目中不使用XC8,也要求获得许可证…)所以我不能评价这个说法…我不确定C18,但是我更喜欢及时的铸造,因为我经常击中那个“特征”。un88unun8-和un.8…
5305 浏览 9 评论
2069 浏览 8 评论
1972 浏览 10 评论
3242 浏览 3 评论
2279 浏览 5 评论
827浏览 1评论
719浏览 1评论
664浏览 1评论
716浏览 0评论
616浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-25 03:52 , Processed in 1.066055 second(s), Total 52, Slave 47 queries .
