你好,DSP专家。我现在在利用2812的AD功能进行模数转换,看见ti的示例程序中使用了EV定时器。程序如下:
// Configure EVA // Assumes EVA Clock is already enabled in InitSysCtrl(); EvaRegs.T1CMPR = 0x0380; // Setup T1 compare value比较寄存器值 EvaRegs.T1PR = 0x07FF; // Setup period register周期寄存器值 EvaRegs.GPTCONA.bit.T1TOADC = 1; // Enable EVASOC in EVA设置EVA的下溢启动ADC EvaRegs.T1CON.all = 0x1042; // Enable timer 1 compare (upcount mode)设置T1为连续增模式,并启动定时器T1 我想问下当设置为下溢启动AD转换信号时,T1CMPR 和T1PR值代表什么意思?难道是AD的interrupt设置频率(即时间倒数)=HSPCLK/(T1CMPR *T1PR)?T1CMPR是比较数 T1PR是周期数,可二者是什么关系呢? 麻烦DSP专家有时间帮我解答一下,真的谢谢啦!! 对了,麻烦专家一下,TI算法示例里面有 数字锁相放大威廉希尔官方网站 示例吗? |
5 个讨论
EvaRegs.T1PR = 0x07FF; // Setup period register周期寄存器值 你好,我又看了文章,可是还是不太明白,请问:例程是下溢中断。比较寄存器值是0x380,周期寄存器值是0x7FF。并且PWM波控制端没有设置,即不会输出PWM波形。CON=0x1042,即比较使能了。那我想问下ADC的中断频率是 是否就和周期寄存器没有关系了吗?(周期寄存器0x7FF>比较寄存器0x380),当计数器大于0x380时,会设置为零,然后计数器会变为0,根本到不了周期寄存器的0x7FF,所以我认为AD的中断频率是HSPCLK/比较寄存器。不知道是否正确,请专家耐心解答,谢谢!! |
蔡R2016 发表于 2020-5-7 18:18 在增计数的时候,当计数器到达周期值的时候才会清零。 楼主可以在ADC中断程序中放一个GPIOtoogle的指令,看gpio上下翻转是否等于PWM周期,这样也可以看到ADC中断的频率=HSPCLK/周期值。 |
845 浏览 1 评论
1081 浏览 0 评论
626 浏览 1 评论
475 浏览 1 评论
668 浏览 2 评论
270浏览 29评论
1232浏览 23评论
364浏览 20评论
344浏览 14评论
214浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-9 08:04 , Processed in 1.375962 second(s), Total 70, Slave 57 queries .
