扫一扫,分享给好友
你好,
我正在尝试生成LVDS信号。 在代码中我使用PS的1Mhz时钟。 但是有一些时间问题。 我不知道如何解决它。 体系结构TDC_EvaluationSignal的行为是 signal StopSignalReg:STD_LOGIC:='0'; 信号TDCrefClkReg:STD_LOGIC:='0'; signal counterReg:integer:= 0; 信号TDCrefClkRegPrev:STD_LOGIC:='0'; 开始 Generateclock:进程(RefClk)开始 if(RefClk ='1'和RefClk'event)然后 TDCrefClkReg 2)然后 counterReg 连接 请建议我如何进行。 谢谢 最好的祝福 |
4个回答
嗨@ MSH,
如果您正在使用时钟转发,请使用ODDR。 您可以使用set output delay constraint来避免crtical警告。 谢谢,Arpan ----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ |
@msh
建议使用ODDR进行时钟转发。 有关其用途,请参阅://forums.xilinx.com/t5/Inmplementation/Gclk-Vs-IOBUF-Pin/m-p/201855。 您的意思是说OBUF_DS_P和OBUF_DS_P_1端口上没有数据吗? 问候, Sravanthi |
嗨,
我尝试使用ODDR块。 根据图表,时钟从PL逻辑输出到OBUFD,然后在输出引脚处输出差分输出。 在没有使用ODDR的情况下,时序报告显示引脚输出有延迟 但如果我使用ODDR,我有以下错误: 1.如果我在OBUF之前放置ODDR,则错误表明ODDR应连接到OUtput端口 2.如果我放在OBUF之后,则错误说OBUF应连接到输出端口。 另一方面,OBUF输出也存在问题(没有ODDR)。 我可以看到正常单端引脚的输出,但是当我试图看到LVDS引脚的输出时,输出非常小(以mV为单位)并且充满了噪声。 |
2511 浏览 7 评论
2880 浏览 4 评论
2337 浏览 9 评论
3430 浏览 0 评论
2518 浏览 15 评论
2626浏览 1评论
671浏览 1评论
536浏览 1评论
822浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-6 23:07 , Processed in 1.379700 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
