你好,
我希望实现带可变带宽的带通滤波器(如16k,32k,64k等)。 我有各种带宽的滤波器系数。 我有Vivado 2015和FIR编译器v7.2。 我希望将多频段BPF协方系数用于单个IP。 请指导构建此类过滤器所需的各个步骤。 谢谢。 |
7个回答
你好,
如何选择不同的滤波器频带,I / O Pin用于选择不同的频段。 我希望用6种不同的频段实现bpf,如何选择不同的频段。 如果可能请提供示例或任何其他帮助。 谢谢。 |
嗨,
您可以选择具有不同系数集的不同波段。 因此,您可以根据IO活动编写一些逻辑来决定使用哪些系数,并根据需要使用reload或config接口进行更改。 www.xilinx.com |
你好,
我设计了FIR编译器V7.2的系统,还附加了所需的逻辑,以便系数可以从分布式存储器ROM馈送到FIR编译器。 每当我希望将数据重新加载到FIP ip时,我会在reload_tvalid_signal处应用高电平有效,并在我的所有系数全部加载后立即应用reload_tlast。 我尝试检查FIR编译器输出的响应,但是所有不同的系数FIR输出保持不变。 请你弄清楚我的错误。 谢谢 |
你好,
我已经实现了2个滤波器,每个滤波器有347个系数,这些滤波器在系统启动时通过使用通道选择多路复用器重新加载。我已经给两个滤波器提供了相同的输入,但是对于低通和高通,响应保持相同,我猜测系数被重新加载。 请检查模拟图像并更正我的错误。 谢谢@ bwiec |
它看起来像config_tvalid永远是高。
你不想这样做。 在完成重新加载和发送数据之前,只需一个时钟周期脉冲。有关详细信息,请参阅FIR编译器的数据表。 www.xilinx.com |
2565 浏览 7 评论
2903 浏览 4 评论
2359 浏览 9 评论
3452 浏览 0 评论
2540 浏览 15 评论
2966浏览 1评论
698浏览 1评论
572浏览 1评论
858浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-3 12:44 , Processed in 1.593292 second(s), Total 86, Slave 70 queries .
