比如说r14的沸点是-128℃。
另一种制冷剂的沸点是-33℃ 如果在同样的温度环境下。r14带走的热量更多。也就意味着r14在管道内的蒸发压力会更大。相比r14的吸气压力会更大。排气压力也就会更大,冷凝压力会更大,冷凝温度会更高。这样推理对么, 我一师傅跟我讲。比如冷库环境温度是40℃。r14可以带走40℃的热量。使环境温度降到0℃。而-33℃的那个制冷剂反应完以后。还有+7℃的热量值。所以说-33℃制冷剂的蒸发压力会更大推理到后面冷凝温度也就会越大。 跪求各位大佬帮忙解释下 |
在此先谢谢各位大佬了
VirtualLab Fusion应用:具有高数值孔径的反射显微镜系统
667 浏览 0 评论
574 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:相干时间和相干长度计算器
552 浏览 0 评论
876 浏览 0 评论
OptiSystem与OptiBPM的联合使用:MMI耦合器性能评估
870 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-16 17:12 , Processed in 0.773831 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
