嗨,tiIS和安塞尔对ICSP引脚的设置有什么关系?我不使用ICSPDAT和CLK引脚用于其他任何东西(即,不被用作端口引脚)-那么对于那些引脚设置什么TRIS/ANSEL有什么关系吗?
编程和调试并不重要,但对你的产品来说可能很重要。
不行。假设您没有将它们与ICSP之外的其他功能多路复用,这意味着*IF*/MCLR被禁用,并且如果启用了INTOSC、故障安全时钟监视或双速启动中的任何一个,那么您需要谨慎地将它们设置为输出(或在18个引脚设备上启用T1OSC)可能使其扩散。崇拜或甚至不可能重新编程的PIC。如果/ MCLR是启用的,你可以做任何你喜欢与PGC和PGD。由于浮动输入可能在操作过程中产生问题,通常将它们设置为低输出。(与应用程序I/O共享ICSP管脚会引入另一组相当复杂的问题,我将避免讨论)禁用/MCLR并使管脚浮动通常是不期望的,因为这也可能在操作期间导致问题(包括意外复位),因此应该使用拉无论如何,您也可以启用/MCLR。如果您需要禁用/MCLR来将其用作输入引脚,则它通常表示您试图对具有太少引脚的PIC执行太多操作。如果订购PIC预先编程,那么对于批量生产来说成本最低可能没问题,但是肯定会增加开发过程中的麻烦,所以除非您有足够的生产量来补偿成本,或者您需要绝对最小的最轻的包(例如,模型火箭)。或气球遥测),为了你的理智,避免设计任何需要/MCLR禁用的东西。
5064 浏览 9 评论
1945 浏览 8 评论
1879 浏览 10 评论
3104 浏览 3 评论
2175 浏览 5 评论
615浏览 1评论
486浏览 1评论
344浏览 1评论
515浏览 0评论
422浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 01:38 , Processed in 1.176615 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
