大家好,我有一个关于微芯片上拉电阻的问题,它连接在MCLR和VDD之间。是4K7上拉电阻只需要编程或是否影响正常运行的PIC。例如,我有两个几乎相同的板,一个有4k7上拉,另一个没有。当我检查PWM引脚的输出时,一个具有上拉功能,而没有上拉的只是在PWM引脚的输出上显示零伏。上拉导致PIC复位,即使我没有在配置位(即MCLR复位选项-在一些PIC中出现)中“告诉”它这样做。请参阅下面的配置位。我没有发布其余的代码,因为我知道代码可以工作,我只是担心它可能是一个配置位设置,我搞错了,否则它必须是上拉。有什么想法吗?提前感谢任何建议/帮助。
3个回答
非常感谢你的回复。我怀疑可能是这样。还有什么可能导致PWM引脚输出PWM信号的最大振幅为几百毫伏?或者是更多的软件相关的,我附上我的代码下面,认为这是一个好时机问。我希望我没有打开一个新的线程。提前感谢。
是的,那个引脚,左浮动,可以是一个天线穗噪声等,从而造成任何麻烦!
谢谢大家的建议和意见,非常感谢。
5064 浏览 9 评论
1945 浏览 8 评论
1879 浏览 10 评论
3106 浏览 3 评论
2177 浏览 5 评论
618浏览 1评论
495浏览 1评论
351浏览 1评论
520浏览 0评论
427浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 03:42 , Processed in 1.192514 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
