我学习使用CC3220SF开发板陆续也有两个月了,大体框架以及基本知识基本都已经掌握了,可是现在我已经在Simplelink这个地方卡了两周了。
我主要阅读了out_of_box例程和network_terminal例程,以及SWRU455E手册,但是仍然无从下手改动程序。 network_terminal例程容易读懂,但是距离我的目标相差较远,所以没有考虑利用这个框架进行开发。 而out_of_box例程非常接近我要完成的项目,我想要读懂,可是发现几乎所有实现功能的函数都找不到,例如sl_WlanConnect或者sl_Socket函数。能找到的函数是Mailbox_post和Mailbox_get这种,然后跟踪进去发现找不到可阅读的源代码。 所以我觉得非常困惑,难道out_of_box例程是不让客户阅读的吗?还是我没找对地方,导致不能理解。 恳请各位给我指点! |
5 个讨论
sl_WlanConnect这些函数都是simplelink的函数,有源代码的,C:tisimplelink_cc32xx_sdk_2_10_00_04sourcetidriversnetwifi,你没有找到。其实你不用管代码是如何实现的,你要实现什么功能? 如果有答案已经回答了您的问题,请标注为已回答。
Please close your question if it has been solved. ------------------------------------------------------------------ |
一个黄人 发表于 2020-5-6 08:47 我要设计一个类似out of box功能的产品。功能就是:接受APP发来的控制命令,然后将几个传感器信息发送回APP。我不明白的问题是:1. 流程图。我不知道函数的执行顺序。2. 我到底是需要改动哪些地方才能实现我的功能。是执行代码需要改动(如果是这个要改动,我认为需要理解代码关键部分,比如单片机同APP如何建立连接),还是只用改一些数组里面定义的数据就行了。 |
能否举个例子,哪个命令的函数执行。例程里面的函数执行逻辑是按状态机来了,你把代码里面的状态机看懂了就没问题了。 如果有答案已经回答了您的问题,请标注为已回答。 Please close your question if it has been solved. ------------------------------------------------------------------ |
一个黄人 发表于 2020-5-6 09:26 比如说sl_NetAppSend这个函数的执行吧: sl_NetAppSend (netAppRequest->Handle, metadataLen, gMetadataBuffer, (SL_NETAPP_REQUEST_RESPONSE_FLAGS_CONTINUATION | SL_NETAPP_REQUEST_RESPONSE_FLAGS_METADATA)); 这个语句应该是说把gMetadataBuffer里的数据发出去。 可是我因为不明白状态机的顺序,所以不知道这个数据到底发的是什么,因为很多程序块里都有对gMetadataBuffer进行赋值的操作。(由于RTOS的关系,要想从程序里读懂状态机真是太困难了) 另外,您好像没看到我的另一个问题,那我再问一下吧:out_of_box程序里译码函数砸哪里啊?比如cmd_parser这种。 |
572 浏览 1 评论
408 浏览 1 评论
608 浏览 2 评论
862 浏览 3 评论
695 浏览 1 评论
160浏览 29评论
1025浏览 23评论
306浏览 20评论
264浏览 14评论
117浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-23 05:58 , Processed in 0.730873 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
