你好,
我使用Vivado HLS生成了一个IP。 从HLS测量的执行和测量的执行时间实际上显着不同。 由HLS计算的执行非常小(0.14 ms),但是当我使用AXI计时器在真实场景中测量它时,显示3.20 ms。 为什么会有这么多差异? HLS没有告诉实际执行时间? 等待回复。 问候 |
6个回答
显而易见的原因是:
(1)正在等待I / O. 如果它从AXI DMA(或输出到AXI DMA)流入并且DMA暂停,则该块也将被强制暂停。 类似的问题,如果它流入/流出任何其他块,或使用AXI主机进行RAM访问,或类似的东西。 (2)你在综合过程中给出了错误的信息。 如果在主循环中放入“#pragma HLS LOOP_TRIPCOUNT max = 1”,几乎任何块都将在100ns内“完成”(根据HLS)。 当然,如果它在达到“停止”条件之前实际运行了10000000次迭代,那么这个数字将是完全错误的。 |
Hellomuzaffer,
感谢您的回复。 PS通过GP0连接到IP,而IP则以矩阵作为输入。 当我开始执行IP时,我也启动了AXI计时器,它计算IP所用的时钟以完成执行。 等待您的回复。 问候 |
Hiu4223374,
谢谢你的评论。 我没有通过AXI DMA流式传输。 IP的输入是通过GP0端口,它以矩阵作为输入。 执行完成后,我只需从IP的输出寄存器中读取结果。 等待您的回复。 |
你计算将数据加载到IP中的时间,还是只是在触发“开始”时开始计数。
另外你如何决定何时完成IP? 你有中断还是轮询“完成”位?你应该意识到通过GP0写入非常慢(最大20 MB / s)。 确保在计算中考虑写入将要引入的延迟。 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。 |
2496 浏览 7 评论
2870 浏览 4 评论
2328 浏览 9 评论
3424 浏览 0 评论
2510 浏览 15 评论
2435浏览 1评论
658浏览 1评论
519浏览 1评论
2073浏览 0评论
800浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 10:44 , Processed in 1.527233 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
