如若平台没有留有本公司咨询方式,请在浏览器搜索东莞市塘厦佳华电子仪器经营部 欢迎广大朋友前来咨询 上门回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎您的来电!! 赵经理:188~~~8361~~~1172 企 鹅:25722~~38817 地址:东莞市塘厦镇莲湖怡景路8号主要特点 ❙ 频率范围为 4/7/13.6/30/40 GHz ❙ 信号分析带宽为 160 MHz ❙ 通过基于触摸屏的用户界面实现方便直观的操作 ❙ 频率高达7 GHz时,电平测量不确定度0.4dB ❙ 平均噪声电平 (DANL) 较低(例如,R&S FSVA 的典型值为 –168 dBm (1 Hz)) ❙ 三阶截止点 (TOI) 较高(例如,R&S FSVA 的典型值为 20 dBm) ❙ 相位噪声非常低(例如,在 1 GHz 和 10 kHz 偏移的情况下,R&S FSVA 的典型值为 –118 dBc (1 Hz)) ❙ 进行相位噪声、噪声系数、矢量信号分析、模拟解调、EMI 诊断的通用测量应用 ❙LTE 的无线测量应用(包括 LTE 升级版)、WLAN(包括 IEEE 802.11ac)、WCDMA/HSPA+、TD-SCDMA、GSM/EDGE、CDMA2000 /1xEV-DO、Bluetooth ❙ 配合谐波混频器时频率可达500 GHz ❙ 利用可拆卸固态硬盘或硬盘驱动器保持测试数据的机密性 特性 宽带信号分析 • 带有可选的YIG预选器旁路,40GHz以内的信号分析带宽可达160MHz 优异的相位噪声性能 •200 Msample信号存储内存,用于记录长的信号序列 • 数字分析滤波器,高测量精确度和可重复性 功能和性能是实验室的财富 • 同级仪表中性能 • 同级仪表中TOI高:> 17 dBm (spec.) •卓越的电平测试精度,高达7GHz • 非常低的平均噪声电平(DANL) •优异的相位噪声性能 • 数字通信系统分析时的功率测量功能 • 多样的标记和迹线功能 •标量网络分析:频率响应、带宽、增益测试便捷 丰富的PC软件选件,完善了测量功能 • 外部PC可以操作和完全控制R&S FSVA • 通过R&S VSE矢量信号分析软件做通用的I/Q数据分析 • R&S VSE-K6深入分析脉冲信号 • R&S FS-K96 PC OFDM矢量信号分析 • R&S FS-K130PC 失真分析 操作直观 • 触摸屏操作 • 快速访问所有重要功能的热键 很容易过度到下一代信号分析 • 程控兼容R&S FSV, R&S FSP 和 R&S FSU • 功能兼容现有的信号和频谱分析仪 |
GMT+8, 2025-2-24 06:56 , Processed in 0.404340 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
