如若平台没有留有本公司咨询方式,请在浏览器搜索东莞市塘厦佳华电子仪器经营部 欢迎广大朋友前来咨询 上门回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎您的来电!! 赵经理:188~~~8361~~~1172 企 鹅:25722~~38817 地址:东莞市塘厦镇莲湖怡景路8号回收罗德与施瓦茨FSVA7频谱分析仪 毫米波信号产生与分析5G是第一种接入带宽的蜂窝威廉希尔官方网站 。 厘米波和毫米波频率的储量乐队。这些频带中的一无线电特性使组件制造非常具有挑战性。到掌握这些挑战,测试解决方案具有优良的射频即使在毫米波范围内也需要性能。 宽带信号产生与分析 5G将支持多的单载波带宽。 100兆赫以下载波频率低于6千兆赫以上毫米波载频的400 MHz范围。在载波聚合中,信号带宽在1 GHz区域发挥作用,使测试解决方案与宽带信号产生与分析能力必须。 空中测试 毫米波频率的短波长和电路中的较高损耗需要紧密集成,为测试提供连接是不切实际的。AT同时,连接器和测试夹具的影响。 变得不可忽视,可能影响有效性进行测量。因此,在空中(OTA)测试将对更高的载波频率起重要作用,这需要创新的测试解决方案 信号配置与分析 5G物理层从未提供过一定程度的灵活性以前见过,允许多种参数选项和组合。因此,配置信号用于测试可以是复杂的、耗时的和容易的。出错。一个需要专用的解决方案,简化和加速测试和后续信号配置分析。 大规模MIMO波束形成波束赋形验证 5G采用大规模MIMO和波束成形进行战斗 较高频率下的高衰减效应提高能力。特别是波束转向和波束扫荡对应对这种动态是很重要的。 无线信道的性质。需要提供测试解决方案一种验证波束形成精度的简单方法波束指向威廉希尔官方网站 的有效性。 由于自动内部振幅校正,所有罗德和施瓦茨矢量信号发生器产生极其在整个频率范围内的平坦信号它们的大额定功率(例如<0.4×dB) R&S®SMW200 A的带宽超过2 GHz。他们还表现出优异的光谱特性,制作它们适合在空中和空中使用。测试。突出的幅度和频率特性确保极清洁5G NR信号 测量误差向量大小小于0.3%) 用于5G NR下行链路信号的R&S®SMW200 A可以生成100 MHz带宽来测试真值。 |
GMT+8, 2025-4-17 20:12 , Processed in 0.584037 second(s), Total 54, Slave 39 queries .
