嗨,
这是我编写的一个简单代码。 模块dl(d,e,q,qb);输入d,e;输出q,qb; cmos(q,d,e,eb); cmos(q,s1,eb,e);反转inv1(eb,e );反转inv2(qb,q);反转inv3(s1,qb); endmodule 模块反转(y,a);输入a;输出y; supply1 vdd; supply0 gnd; pmos p1(y,vdd,a); nmos n1(y,gnd,a); endmodule 当我尝试合成它时,我收到以下错误 错误:Xst:850 - “/ xilinx许可证文件/ xilinx / mainproject / mux.v”第95行:不支持的交换机或用户定义的原语。 错误:Xst:850 - “/ xilinx许可证文件/ xilinx / mainproject / mux.v”第96行:不支持的交换机或用户定义的原语。 错误:Xst:850 - “/ xilinx许可证文件/ xilinx / mainproject / mux.v”第107行:不支持的交换机或用户定义的原语。 你可以告诉我代码有什么问题吗?我应该导入任何库吗?如果是的话,我该如何在verilog中执行? 2.另外,您能否告诉我为什么在设计摘要窗口中,“电源报告”被阻止,即它没有显示电源报告& 除此之外,我可以获得所有报告。 谢谢 |
3个回答
嗨,
错误是因为使用了cmos,pmos,nmos。 检查此threadhttp://forums.xilinx.com/t5/Synthesis/mos-commands/td-p/52297 XST不支持切换级别原语。 有关详细信息,请参阅XST用户指南。 下面是相同的快照 谢谢, 迪皮卡。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) 在原帖中查看解决方案 |
嗨,
错误是因为使用了cmos,pmos,nmos。 检查此threadhttp://forums.xilinx.com/t5/Synthesis/mos-commands/td-p/52297 XST不支持切换级别原语。 有关详细信息,请参阅XST用户指南。 下面是相同的快照 谢谢, 迪皮卡。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) |
你好,先生/妈妈
是的我同意xilinx XST不支持pmos,nmos和cmos交换机以及更多它自己不接受任何交换机级别但是xilinx ISE可以进行交换机仿真而不是可能吗?没有采用任何交换机如何逻辑 在xilinx的交换机级别生成? 任何人都可以在这方面提供帮助 感谢致敬 LB.Raju |
2284 浏览 7 评论
2697 浏览 4 评论
2179 浏览 9 评论
3256 浏览 0 评论
2324 浏览 15 评论
588浏览 1评论
1650浏览 1评论
151浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2303浏览 0评论
620浏览 0评论
GMT+8, 2024-8-28 09:42 , Processed in 1.221314 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
