扫一扫,分享给好友
大家好,
我需要为管道设计插入寄存器并进行重定时以改善负面松弛。 在vivado中是否有内置的方法来执行此操作。 我尝试了phys_opt_design -retime,但它没有改善松弛。 此外,还有一种方法可以通过vivado在生成的网表中插入寄存器。 谢谢 Ausaf |
7个回答
嗨,通过vivado在生成的网表中插入寄存器.-->没有办法,也不建议手动更新网表。您可以使用寄存器流水线更改RTL并再次运行综合更新网表。谢谢,Yash
A,更改RTL意味着您必须自己设计管道。
将逻辑云分解为较小的云并在其间插入FF。 如果你粘贴了那个有问题的代码以及失败的时序路径,也许可以给出一个更好的建议.RegardsVlad 弗拉迪斯拉夫·穆拉文 |
>>我需要为管道设计插入寄存器并进行重新定时如果您插入寄存器,则需要手动更改RTL设计。
它不是一个自动化过程。 这通常不是重新定时,而是重新设计您的管道。 有一个称为重定时的物理设计工具功能,其中工具将一些逻辑从一组寄存器转移到另一组寄存器,同时保持管道功能正确(即使中间阶段行为发生变化),这在当前版本的Vivado中似乎不起作用 。 在ISE中,这相对较好。 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。 |
你好,
Vivado 2015.4中自动流水线重定时的状态如何? 它现在真的像在ISE中那样工作吗? 它仍然由“phys_opt_design - retime”实现吗? 我以前在ISE中非常依赖它。 什么是最新信息? 皮特 |
它有效,请访问:http://www.xilinx.com/support/answers/65410.html
2439 浏览 7 评论
2834 浏览 4 评论
2306 浏览 9 评论
3387 浏览 0 评论
2482 浏览 15 评论
1653浏览 1评论
612浏览 1评论
476浏览 1评论
2026浏览 0评论
752浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-8 04:36 , Processed in 1.272838 second(s), Total 88, Slave 72 queries .
