它可能在很大程度上取决于您的设计。
例如,如果您在Spartan-6中使用MCB作为外部DDR内存,Artix-7中基于结构的MIG解决方案可能会消耗更多功率。 另外我相信Artix-7中的静态功耗更高,所以如果您当前的功耗不是由动态功率主导,那么可能没有那么多的节省。 找到答案的一种方法是重新设计设计并运行功率分析仪。 如果您的目标是XC7A100T,您可以在ISE中执行此操作。 较小的Artix部件中的动态功率将类似,您可以通过查看Artix-7数据表来确定静态功率的差异。 理想情况下,您需要将设计移植到实际部件,这需要转移到Vivado。 这是很多工作,但是如果你决定搬到Artix-7,你还是需要搬到Vivado。 最后请注意,7系列部件编号方案与Spartan-6不同。 因此,检查所需部分中的LUT的实际数量(切片* 4)。 例如,XC7A50T没有50K LUT,但约有33K LUT。 还要记住,如果没有MCB,您需要更多的内部结构逻辑来处理外部存储器。 - Gabor 在原帖中查看解决方案 |
它可能在很大程度上取决于您的设计。
例如,如果您在Spartan-6中使用MCB作为外部DDR内存,Artix-7中基于结构的MIG解决方案可能会消耗更多功率。 另外我相信Artix-7中的静态功耗更高,所以如果您当前的功耗不是由动态功率主导,那么可能没有那么多的节省。 找到答案的一种方法是重新设计设计并运行功率分析仪。 如果您的目标是XC7A100T,您可以在ISE中执行此操作。 较小的Artix部件中的动态功率将类似,您可以通过查看Artix-7数据表来确定静态功率的差异。 理想情况下,您需要将设计移植到实际部件,这需要转移到Vivado。 这是很多工作,但是如果你决定搬到Artix-7,你还是需要搬到Vivado。 最后请注意,7系列部件编号方案与Spartan-6不同。 因此,检查所需部分中的LUT的实际数量(切片* 4)。 例如,XC7A50T没有50K LUT,但约有33K LUT。 还要记住,如果没有MCB,您需要更多的内部结构逻辑来处理外部存储器。 - Gabor |
Spartan 6到Artix-7在Artix-7和Spartan-6之间,节能取决于应用类型和要求。
Spartan-6系列是业界的低成本领导者,非常适合在各种应用中使用的简单到中等复杂的桥接功能; 这包括信息娱乐和消费/工业自动化等细分市场。 除了高I / O到逻辑单元比率和小型封装产品外,该器件系列还提供同类最佳的DSP和逻辑结构性能,可满足许多对成本敏感的系统的功耗要求 Artix-7系列具有出色的每瓦性能。 Artix-7系列几乎在低端设备的性能方面处于业界领先地位,包括逻辑结构性能,存储器线路速率和信号处理带宽。 Artix-7 FPGA的最大区别之一是其收发器阵列。 该系列产品线速超过6 Gb / s,提供业界最小,最快的收发器器件,采用10x10 mm封装,是带宽敏感应用的理想低成本替代方案,否则可能需要更昂贵的中端解决方案 。 注意事项是Xilinx Spartan-6 FPGA主要提供I / O优化; Artix-7 FPGA主要提供收发器优化。请参阅下面的白皮书了解更多详情。 http://www.xilinx.com/support/documentation/white_papers/wp460_LE_BOM.pdf 我相信从Spartan-6迁移到Artix-7是个好主意。 有关产品/设备选择问题的确认,请联系我们的Xilinx /分销商现场应用工程师(FAE)。 它们将帮助您更好地选择设备。 您可以从以下链接http://www.xilinx.com/company/sales/ww_disti.htm获取它们的详细联系信息。 (该链接可以指向http://www.xilinx.com/company/contact/auth-disti-table.htm) 以下文档对Artix-7中的省电也很有帮助 http://www.xilinx.com/support/documentation/white_papers/wp373_V7_K7_A7_Devices.pdf http://www.xilinx.com/support/documentation/white_papers/wp423-Reducing-Sys-Power-Cost-28nm.pdf http://www.xilinx.com/video/fpga/reducing-system-power-cost-artix-7.html _______________________________________________如果有助于解决您的查询,请将此帖子标记为“接受为解决方案”。 因此,它将有助于其他论坛用户直接参考答案。如果您认为该信息有用且面向答复,请给予此帖子称赞。 |
嗨gszakacs,我们使用的是大约8M x 16的PSRAM,速度不是很高的70nS。
我们使用的Micron部件MT45W8MW16BGX已经过时,我们需要用更新的东西替换这个内存,Artix-7推荐什么? |
我可以问一下RAM用于什么?
如果它是软处理器(例如Microblaze)的内存,那么也许Zynq可能是一个不错的选择。 您可以以非常低的频率运行ARM内核并仍然击败Microblaze性能,当然Zynq确实有内置内存控制器。 |
2423 浏览 7 评论
2824 浏览 4 评论
2294 浏览 9 评论
3374 浏览 0 评论
2465 浏览 15 评论
1180浏览 1评论
587浏览 1评论
452浏览 1评论
2005浏览 0评论
731浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-24 01:44 , Processed in 1.605784 second(s), Total 61, Slave 55 queries .
