扫一扫,分享给好友
看了FSMC这一块,没有明白....开门见山~
我觉得我是理解错了,求原子哥指正~ 下面不一定是对的,以原子哥的答复为准哈~ 1. bank几,区域几? bank1 连接的存储器类型为:nor/psram LCD bank2和3 NAND FLASH bank4 PCcard bank1的四块: 第一块:6000 0000h--63ff ffffh 64MB 片选信号是 NE1 第二块:6400 0000h--67ff ffffh NE2 第二块:6800 0000h--6bff ffffh NE3 第三块:6c00 0000h--6fff ffffh NE4 选择哪个bank,挑哪个区域,在对应范围内的存储块进行读写就行了,对应的NEx就会置低, 比如外接的是LCD,用的肯定是bank1,要是在第一块:6000 0000h--63ff ffffh 进行读写,就选择了bank1,且NE1会被置低 2.NE和NCE一样的吗,它们什么关系啊? 原子哥辛苦啦~ |
5个回答
原子哥这个是你的例子里的:
“typedef struct { u16 LCD_REG; u16 LCD_RAM; } LCD_TypeDef; //使用NOR/SRAM的 BANK 4,地址位HADDR[27,26]=11 A10作为数据命令区分线 //注意设置时STM32内部会右移一位对其! 111110=0X3E #define LCD_BASE ((u32)(0x60000000 | 0x0C0007FE)) #define LCD ((LCD_TypeDef *) LCD_BASE)” 原子哥,1.驱动LCD怎么是bank4的啊? 2. 0x0C0007FE是区域4是吧? 3.“//注意设置时STM32内部会右移一位对其! 111110=0X3E ” 右移一位有点明白了,数据位为16位时AHB与FSMC地址线的关系。 “111110=0X3E ”和“A10作为数据命令区分线”有什么关系啊... |
原子哥,还有问题啊,我快明白了..%>_<%
1,是bank1 的 NE4.标注有误...
2,是的. 3,还是注释有问题,按0X7FE.才是对的. 不要死扣注释,我的代码可能是在不同板子之间修改过,但是注释不一定全改了,所以,有些出入,你顺带着理解. |
1561 浏览 1 评论
1501 浏览 1 评论
933 浏览 2 评论
665 浏览 2 评论
1555 浏览 2 评论
1850浏览 9评论
615浏览 4评论
506浏览 3评论
511浏览 3评论
491浏览 3评论
GMT+8, 2024-11-11 04:53 , Processed in 0.664028 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
