扫一扫,分享给好友
功率传输线路的导线截面积计算软件是一款小巧易用的公共广播截面计算工具。该软件能够结合传输电压,介质、线路衰耗、传输里程、负载总功率来快速计算出线路的电阻和导线截面积。
功率传输线路计算器.zip
(485.08 KB, 下载次数: 11
功率传输线路的导线截面积计算软件使用说明: 1、适于低频条件下线路,分布电抗可忽略、负载接近纯电阻的电力线路以及公共广播线路等计算。 2、计算公共广播功率传输导线时,可用公式“S=5LP”近似计算。注意其中S的单位为mm2(平方毫米),L的单位为km(千米),P的单位为kw(千瓦)。公式3、在以下条件时才适用:传输电压100V,双支铜导线,衰耗负3dB,负载功率均布于线路。 4、考虑到功率传输线路的机械特征,其截面积不宜低于0.5mm2。 数据输入: 1.传输电压; 2.传输介质; 3.线路衰耗; 4.传输方式; 5.负载状况; |
感谢楼主分享
pads打印彩色贴片图时,为什么有时有颜色选择,有时没有颜色选择?
1183 浏览 1 评论
2615 浏览 1 评论
947 浏览 0 评论
3875 浏览 1 评论
5424 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 17:48 , Processed in 0.369522 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
