2020 年我国5G 基站建设量将达到60-80 万站,25G 前传光模块需求将达到720 万-960 万个。5G 在前传上使用的光模块在传输速率和使用数量上都得到了提升,而随着运营商CRAN 部署需求的提高,带来波分复用光模块需求增长,25G CWDM光模块备受青睐。 5G 建设网络信号带宽和天线通道数呈数十倍增长,CPRI 协议下的接口带宽需求过高,相应光模块价格高升。eCPRI 协议可大幅降低前传带宽的要求。5G光模块接口带宽需求从CPRI 的100G 下降至eCPRI 的25G,对于25G CWDM光模块需求增长,相应的威廉希尔官方网站 要求自然也非常严格。 以电信级CWDM光模块为例,25Gb/s CWDM光模块外壳应采用金属封装外壳,支持热插拔功能,支持光纤LC接口且功耗不超过2W。除此之外,25G CWDM光模块还需要达到以下威廉希尔官方网站 要求。 25G CWDM光模块极限要求
25G CWDM光模块工作条件
25G CWDM光模块光接口规格 25Gb/s CWDM双纤双向光模块(AAU侧,前3波)光接口威廉希尔官方网站
指标 ![]() 25Gb/s CWDM双纤双向光模块(DU侧,后3波)光接口威廉希尔官方网站
指标 ![]() 25G CWDM光模块眼图规格 ![]() 25G CWDM光模块眼图模板 ![]() 25G CWDM光模块眼图模板参数 25G CWDM光模块数字诊断监控功能要求 ![]() 25Gb/s CWDM光模块中激光器发光功率监测稳定度(恒温状态)应小于±1dB 25G CWDM光模块标签规格 为了区分不同发送波长的光模块,前6波25Gb/s CWDM双纤双向光模块的色标样式及色号应符合下表要求。 ![]() ![]() 遵循以上威廉希尔官方网站 要求,易飞扬推出的25G CWDM光模块采用SFP28双纤双向光模块,接口速率为 25.78Gbps,支持速率向下兼容,且顺利通过武汉网锐实验室检测,获得相关资质许可,标志着该系列产品可完全批量应用于电信设备市场。详情:《易飞扬5G前传工业级10G/25G CWDM彩光模块通过网锐实验室检测》 送测试的25G CWDM SFP28 10公里工业级模块,波长覆盖1270nm-1370nm,采用标准SFP28封装,满足25G以太网以及eCPRI/CPRI协议,支持CWDM链路传输。最大功耗为1W,灵敏度≤-14dB。 |
GMT+8, 2025-4-5 00:31 , Processed in 0.689190 second(s), Total 43, Slave 32 queries .
